HP的V3000(MCP67M-A2单桥)怪了
资安通
2011-9-25 19:48
本来是能正常开机进系统的,只是温度特高(89度),我便拆机,发现桥散热器锣丝座松,锡焊断脱。于是用铬铁加焊后装机,问题出来了,不开机了。再拆机,焊接处焊接没有问题,不放心,用万用表测,测到R341的第二脚对地短路了,是进桥的,想不通,我又没有动其它地方,怎么会短路呢?
把R341进桥的线断开,测$136检测点是短路,D28与C688连接脚短,C688另一脚也短路,与$136点相关的C241、C485、C487、两端脚都短路,R103的另一端正常。
头开始爆齐了。
陈旧的水
2011-9-25 20:20
兄弟你应该上传点图的
q479654928
2011-9-25 20:47
图都没有 看你无字天书……
诚实-维修
2011-9-25 20:48
这样子不好搞哦。就一个桥,换又贵。
