标题: 一台东芝电脑天热天天开机一点问题都没,天冷开机很难啊. [打印本页]
作者: weija100    时间: 2011-9-25 19:12
东芝电脑天热天天开机一点问题都没,天冷开机很难啊.先开着让它暖和下才行,不知道哪里虚焊,显示卡可能性比较大.请高手分析分析是哪的可能较大.
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-25 20:07
,显示卡可能性比较大
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-453946-1-1.html
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-25 20:12
把风扇拔下来再插上,应该就好了
作者: 陈旧的水    时间: 2011-9-25 20:14
跟风扇有关系的啊  第一次听说哦
作者: 378776233    时间: 2011-9-25 21:17
着个是南桥的问题
作者: weija100    时间: 2011-9-26 15:39
378776233 发表于 2011-9-25 21:17
着个是南桥的问题
再起不来用手压南桥开机试试.不过有时显示有马赛克显示卡可能也有些问题.
作者: kernxn    时间: 2011-9-26 21:59
最近开机几次才显的机好像挺多的。。。。
作者: raojun168141    时间: 2011-9-26 22:55
按键失灵 {:soso_e129:}
作者: 新越科技    时间: 2011-9-27 09:19
看看 CPU大电容有没有   漏电流跟温度也有关系的
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-27 09:26
南桥虚焊  鉴定完毕
作者: yuan096    时间: 2011-9-27 09:31
好好研究,有没结果了
作者: xiaocao1021    时间: 2011-9-27 09:38
跟天热天冷没关系吧
作者: panshao330    时间: 2011-9-27 09:38
陈旧的水 发表于 2011-9-25 20:14
跟风扇有关系的啊  第一次听说哦
哥们你真行,你看题了没!天能才能开机,那到热涨冷缩有地放虚焊了
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-27 09:43
用风枪作局部加热看看不就知道了吗
作者: haiyechao    时间: 2011-9-27 10:30
不清楚呀,来看一下回复
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-27 10:31
不开机的时候有加电吗?如果有的话,加到多少?
作者: 每天水一分    时间: 2011-9-27 11:28
按照热胀冷缩的原理来判断你板有虚汗现象,但是有的开关本身失灵也会出现你那现象
作者: xiangnidae    时间: 2011-9-27 13:38
量量每个点电压是否正常
作者: 乐观    时间: 2011-9-27 13:57
南桥的问题吧
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-27 16:52
你那 电脑 是东芝什么型号的啊
作者: 冬羽    时间: 2011-9-27 17:15
传说中他会用NEC的大电容,,,另外楼主说的是开机很难是指不上电还是不亮机呢...
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-27 17:52
东芝什么型号
作者: weija100    时间: 2011-9-27 18:47
就“哼”吧! 发表于 2011-9-27 17:52
东芝什么型号
Qosmio g15
作者: weija100    时间: 2011-9-27 18:53
就是暗屏,能进出系统,可能是虚焊吧.等机器热了就一切正常.
作者: weija100    时间: 2011-9-27 18:59
淡搁浅 发表于 2011-9-27 16:52
你那 电脑 是东芝什么型号的啊
是 Qosmio G15 的 老了点,可以开机就看电视,不好的时候电视也是黑屏,只有电源灯亮,没图纸.
作者: 冬羽    时间: 2011-9-29 14:05
暗屏啊,那不是屏灯管没亮吗,,,,没出高压吧,,你看看高压管的供电可少,不少不出的话可能高压板不良了..
作者: 945PM    时间: 2011-9-29 14:12
看哈不开机时挡那里啊?
