标题: 求助,一个老航嘉电源。 [打印本页]
作者: 东方偷菜    时间: 2011-9-25 18:11
标题: 求助,一个老航嘉电源。
7500+339,目前故障是手动接上绿线和黑线后然后风扇转大概5秒就停了,串在市电的灯泡变得较亮,断开绿线也是如此,但是在刚通电的时候确是和正常的电源一样,灯亮一下就暗下来,就是手动接通绿线和黑线就就这样了,查辅助电源正常,供给7500和339的电源20V左右也正常,7500的8脚和11脚有2.2V,绿线接地后二脚降到1.6V左右,检查过推动电路二、三极管正常,一次侧元件已经全试过好的,7500也换过,7500   4脚接地也是如此,已经想不出什么办法了,请各位前辈支支招。
作者: 极品电脑    时间: 2011-9-25 19:54
接了负载的话应该把灯泡去掉
作者: 张定文    时间: 2011-9-25 21:53
300V不短路 就应该去灯泡   主要看看输出整流管是否短路。
作者: 极品电脑    时间: 2011-9-25 22:04
查3只整流管和滤波电容 后级电路电流过大保护列
作者: 东方偷菜    时间: 2011-9-26 01:58
回各位,三只肖特基是已经拆下测量过的无问题,输出滤波电容确实是爆了,但已全换新,个人思路是:因为此电源刚通电时灯泡是亮--渐暗--暗  的过程,和正常的电源一样,区别就是power no 接地后正常输出只持续了几秒,这点从风扇转动时测输出电压可以断定,然后就无输出了,这时一般可以判定是电源保护动作了,但不正常的是断开power no 后灯泡还在高亮(当然不是全市电那种亮),说明已经有300V后的电路形成回路,并有较大的电流通过,否则灯泡应该会暗下来,但一次侧元件已经全拆下测量过了无故障(包括整流滤波),并且+5VSB正常说明300V的整流滤波应该正常,若说是有一次侧元件不稳定但刚通电时又正常,确实想不出原因了,特来求助,希望能集思广益解决此问题,也能帮助和我一样初学的朋友。
作者: 全旺    时间: 2011-9-26 08:35
是不是就应该不接灯炮试试了?
作者: 午夜梦回    时间: 2011-9-26 10:24
貌似有电容器极性装反了。仔细检查检查看看。这种情况不少见,慎重点好。
作者: 益斋    时间: 2011-9-26 16:08
看一下8、11脚输出端的小电容性能,最好换新的试试。再有,其推动管是否全部正常?
作者: asdc5511    时间: 2011-10-1 15:04
灯泡换200W的,几十W的通电后,由于电流稍大一点也会亮.并不能说明是有故障.
