IBM T61 指干不能用,触摸板可以用,键盘换过,,BIOS里面也设了自动,
专修戴尔
2011-9-25 18:04
IBM T61 指干不能用,触摸板可以用,键盘换过,,BIOS里面也设了自动,,查电流该查些那些信号啊,对这个不太熟,,请高手帮忙一下
张化
2011-9-25 18:05
换EC 刷BIOS
剑淀花雨
2011-9-25 18:12
首先换EC是必须的
维维豆
2011-9-25 18:40
先刷BIOS,不行再换KBC
378776233
2011-9-25 21:29
是不是h8有问题啊
pinpaixie
2011-9-26 01:08
装个系统吧,有时真是小软的事哦
专修戴尔
2011-9-26 16:04
换过系统了,,,,
风浪无痕
2011-9-26 17:22
换EC 。。。。。。。
每天水一分
2011-9-26 17:24
键盘受EC管理,不行就换掉它
墨星
2011-9-26 17:36
不会是EC损坏!我们要首先了解指点杆的工作原理。5V的供电和接地良好是必须的。
首先在没有接入触摸板的时候,指点杆的线路是直接连接到3257,然后通过3257来与H8通讯。将触摸板去掉后看指点杆是否能单独使用,如过仍然不行,查指点杆的供电,地线,与3257的连接都良好,更换3257 就行了。
如果去掉触摸板可以使用。IBM的指点杆工作的数据线和时钟线,在同时接入触摸板和指点杆的时候。首先要链接到缓冲IC 3257,然后再从3257链接到触摸板上面,最后由触摸板再次链接到缓冲IC 3257,然后再通过3257与EC H8S联络。查一查这中间的线路吧,可能损坏的元器件1:触摸板损坏导致指点杆不能用 2:3257本体 3:3257与触摸板联络不良。
墨星
2011-9-26 17:44
看我这个帖子也许对你由帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-451872-1-1.html
暧昧de感觉
2011-9-26 18:11
掌托拿掉 有时候 两个会冲突的 拿掉一个 另一个就可以了
专修戴尔
2011-9-27 09:25
小弟不太懂维修,,那个EC是那个芯片啊,是密码芯片吗,,,,,拿掉触摸板还是一样不能用,,
lichaolian
2011-9-27 10:07
EC不是密码芯片
专修戴尔
2011-9-30 13:14
这个也被我搞好了,,这个发现有一点点腐蚀,,开始没有注意,今天量了下,,没有导通飞根线,,搞定,,谢谢大家的支持,,还有个问题要问。。。。EC是H8芯片吗?
li874526
2011-10-1 08:58
指点杆管理芯片看一下
xingye01
2011-10-1 12:57
EC就是I/O的意思,不行就换颗吧
xiaohekang
2011-10-1 17:50
好了,上次有修到一台神州的,放电就好了,
风骑士
2011-10-1 18:54
看看保险,,
