标题: 关于电容代换 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-25 16:33
标题: 关于电容代换
一台机器  拆下来 电容鼓了   一个是25V  1000微发   一个是25V  470微发    由于手头上35V的 体积太大  放不下去    能不能用主板上那些16V  470微发的  把 25V 470微发的代换掉      25V1000微发的正好放得下
作者: mahanzhao    时间: 2011-9-25 16:41
不行,耐压相差太大了吧
作者: Fly丶    时间: 2011-9-25 16:54
不行,电压要一样,
作者: wjh1516    时间: 2011-9-25 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-25 17:01
no  no   no   noo   no
作者: 章华彬    时间: 2011-9-25 17:05
耐压稍高。容量稍大就可以通用。。。
作者: yaooxp    时间: 2011-9-27 22:58
在这个论坛上发贴,我还得备一个计算器,竞考验我的口算
