唯一显示器,这是什么管子?
maoyout
2011-9-25 16:05
唯一显示器,这是什么管子?
一台WEIYI(唯一?)17吋CRT显示器,开始故障突然黑屏,指示灯不亮,重新开机黑屏,无指示灯。冷机后再开机,屏幕两边各三分之一黑屏,图像在中间长条形约三分之一,并且很快黑屏,再开机无显示和指示灯。
打开机壳,在高压包旁边散热铝片上看到一只三极管一半烧成白色(右脚),与其相连电容47uf/250V鼓包,拆下三极管,右脚已经从三极管上脱落,电容正极引脚漏液,电容旁边一只电感线圈发黑(未短路和开路)。
三极管上文字型号烧掉一半,第一行只见“IRF”,第二行是“I+二极管符号”,第三行只有“5T”两个字,显示器机壳后面的型号是HP-17690SD。
有谁知道这是什么型号管子吗?因为没有找到相关电路图,按通用电路分析,应该是+B二次升压的场效应管,IRF640可能性大,但自己不敢确定。在此肯请高人指教!谢了先。
foxin333
2011-9-26 00:48
可能是行管
dcdzzz
2011-9-26 08:51
foxin333 发表于 2011-9-26 00:48
可能是行管
肯定 不是行管,楼主把元件在电路板上的编号发上来。如果是二次电源的升压开关管的话,与它中间脚(D极)连接的还有个整流二极管、大电感、与前面的一次电源相边等。
来自本拉登
2011-9-26 09:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
今生有你
2011-9-26 11:52
IRF的应该是场效应管 楼上说的对 应该是630 640之类的
江潮
2011-9-26 22:27
就是二次升压管。IRF634
陈恒义的网页
2011-10-8 12:43
是场效应管子IRF640之类的
