标题: 开机不显示主板logo [打印本页]
作者: gjfq    时间: 2011-9-25 15:52
标题: 开机不显示主板logo
情况是这样的,旧机器很久没用了,然后拿出来发现开机之后机箱电源灯有亮,但是屏幕不显示了,连主板logo都没出来。
风扇会转。
于是我就多试了几次,把显卡,内存插了几遍,后来可以开机了。我就进去把系统一键还原了一遍。
然后再开机的时候,又是机箱电源灯亮,屏幕不显示了,主板logo也没有。拔了几次显卡、内存都没反应。
我在别的地方搜索,说是静电造成的,要在主板和机箱之间放一张纸,但是好像不行,不知怎么放进去,有螺丝挡着。
作者: liuxing297258    时间: 2011-9-25 17:32
换个内存试试
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-9-25 19:05
长时间没用的话容易开不了机,主板放下电试下!
作者: 是我,帅哥    时间: 2011-9-27 14:09
跳下COMS试试看
作者: weija100    时间: 2011-9-27 15:40
coms还有电吗,进bios恢复出厂设置试下.
作者: mkk    时间: 2011-9-30 11:40
同意楼上的,coms放电后应该就好了
作者: 直接点    时间: 2011-9-30 12:27
楼主好了吗?说说
作者: s200002    时间: 2011-9-30 13:10
COMS放电,就是主板上有个电池,拿下来,用东西把正负极短接一下
作者: a88121720    时间: 2011-9-30 15:40
主板的问题啊。检查一下各个地方的供电
作者: 夜影9118    时间: 2011-10-1 13:02
那是属于点不亮??诊断码是多少??
作者: 风华星辰    时间: 2011-10-1 14:20
看硬盘灯闪不,如果要闪是显示问题,看下连接线和显示器正常不。如果不闪是内存cpu问题,先插单条内存试每个插口,如果某个能点亮说明其它插口进灰了,清理下
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 15:38
开机有没有报警啊?
作者: 夕颜丶LR    时间: 2011-10-1 16:41
刷bios看看。
作者: ikissmylove    时间: 2011-10-1 21:07
对了,对主板放电中和一
下
作者: 叶木清风    时间: 2011-10-1 22:07
跑码看看咯!
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-5 18:30
放电试下!
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-5 22:57
这个问题。。。先放电。。。。把电池拿下来。。。。电池和主板接口的地方  短接下。。放电。。。建议买张俄罗斯诊断卡。。看下跑码。。。。只要跑码就好办。。。要是不跑码。。。或者是跑0.0的话就的检查下电路了。 。
作者: 54wjf    时间: 2011-10-5 23:15
我以有一台     还放在那里呢
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-13 22:58
这个问题如果是我搞不定啊。。。。
作者: 早上不洗脸    时间: 2011-10-13 23:54
估计是内存问题!要不就CMOS放电
作者: gzg123456gzg    时间: 2011-10-14 00:48
上面说的,楼主试试
作者: fl123    时间: 2011-10-14 00:59
coms放电后应该就好了,内存金手指用橡皮擦擦
作者: 盛世电脑    时间: 2011-10-14 07:54
有的是在COMS下关了的,你复位下CMOS吧。
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 12:27
你这跟主板LOGO有什么关系,这不就是开机通电不显啊,你插了几下又可以显,关了再开又不显,还是那个问题,接触不良,清理干净灰尘以后再插插紧
作者: qxb3900089    时间: 2011-10-14 22:11
内存问题!我也出现类型情况
作者: 最初的梦想    时间: 2011-10-14 23:03
COMS放下电试试
作者: zubl2010    时间: 2011-10-15 09:28
遇到过类似情况,建议首先拆下CPU,显卡,内存,吹风机清灰,卸下CMOS电池放电,然后装回,如果不是因为南北桥虚焊造成的故障,这样一般都能解决。
作者: 至晶电脑维修    时间: 2011-10-15 09:31
内存接触问题
作者: orayer    时间: 2011-10-15 09:44
学习学习。。。
作者: 王彪    时间: 2011-10-15 09:52
额 送去维修吧 给维修人留口饭吃吧
作者: huitailang94    时间: 2011-10-15 10:35
没看到楼主说诊断卡什么的情况,建议楼主用毛刷清理一下内存槽,和PCI-E槽,也就插显卡的槽,看看不好不好用,如果不好,把coms电池拿下来,短接一下试试。注:是主板上COMS电池槽的正负极短接。希望能给群主一些帮助。
作者: zhangheguo    时间: 2011-10-15 13:41
把CMOS的插帽短接一下,就OK
作者: a32716    时间: 2011-10-16 10:10
用检测卡试试!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:32
这样说的都是电脑小白,可能诊断卡是什么也不知道,拿电脑公司修吧。。。。。。。。。
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-3-19 10:20
把内存拔下,放电
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-23 22:17
清一下CMOS。
作者: yran588    时间: 2012-3-24 01:05
“COMS放电,就是主板上有个电池,拿下来,用东西把正负极短接一下”
“这个问题。。。先放电。。。。把电池拿下来。。。。电池和主板接口的地方  短接下。。放电。。。建议买张俄罗斯诊断卡。。看下跑码。。。。只要跑码就好办。。。要是不跑码。。。或者是跑0.0的话就的检查下电路了。”
晕了,台式机是这样放电的吗 ?!!看看刘坚强教程里是如何给CMOS放电的?无语了。。。
作者: nice    时间: 2012-3-29 16:31
记得好象bios中可以设置不显示的,可以你设置了。
作者: 盛世电脑    时间: 2012-3-29 19:22
如果是我遇到,一般是先用诊断卡看下跑什么,如果不跑就拆机裸点排除法。
作者: 在路上……    时间: 2012-8-23 10:51
卸下coms电池,把正负极短接下恢复出厂设置,装上电池重新开机,注意插槽的清洁度,有灰尘可能导致开机无显!如果硬盘指示灯正常闪则是主机到显示器连接有问题。
作者: 在路上……    时间: 2012-8-23 10:56
清下灰尘内存槽。pci槽用刷子刷下,电池放下电恢复出厂设置,有的独显版显卡坏了不报警,跑码也正常就是不显示,此时最好使用代换法
作者: メ吕云宝メ    时间: 2012-8-23 13:53
刷BIOS,
作者: tq09j2h    时间: 2012-8-24 14:27
冷静对待,仔细处理好问题
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-25 14:18
先把COMS电池放下电,如果还不行就插上诊断卡试下,如果跑码的话就好办了,若不跑码就查主板供电吧
