标题: 联想Y550开机掉电 求助 [打印本页]
作者: 敏敏369    时间: 2011-9-25 15:38
标题: 联想Y550开机掉电 求助
一台Y550开机电压都有触发停在0.45五秒左右电流忽然调到一点几或者二点几 就掉电  没思路 求救
作者: 小辜    时间: 2011-9-25 15:46
肯定有电压或者信号没有出来,看看有没有后级电压和信号短路的啊
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-25 15:51
明显后级有短路
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-25 15:59
掉电不一定是短路吧。信号断了也会掉的!
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-9-25 16:01
看起来不像短路,可能是少电压
作者: 敏敏369    时间: 2011-9-26 10:48
换了南桥以后电流改变了 感觉读不了内存
