标题: 双敏UI845D主板报警 [打印本页]
作者: 一修就坏    时间: 2008-5-7 12:49
标题: 双敏UI845D主板报警
双敏UI845D主板各项电压均正常,但是CUP不工作,5秒以后开始报警,BIOS刷过!  有没有高手知道,非常着急!
作者: 一修就坏    时间: 2008-5-7 12:59
没人知道么???
人都哪去了????
郁闷!~!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-7 15:42
LZ
最好将故障代码、关键点的电压  放上来
你这样描述故障,叫人怎么帮你
作者: 一修就坏    时间: 2008-5-7 16:16
代码是00   CPU电压 复位 时钟 内存供电全正常能测到的电压都正常!开机后就象救护车报警才声请问是什么问题啊?
作者: 苯苯    时间: 2008-5-7 16:20
LZ是不是。滴嘟滴嘟一直叫啊 。。。。。。
作者: 一修就坏    时间: 2008-5-7 16:26
是的啊就是滴嘟滴嘟一直叫啊是什么问题啊?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-7 16:33
怀疑是保护电路异常
看IO是不是83627HF-AW
如果是,换一个试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-7 16:34
压压CPU座、南北桥,看看是不是虚焊..
作者: 十万个V什么    时间: 2008-5-8 00:04
高级斑竹都发话了,换I/O,就是换I/O
作者: 一修就坏    时间: 2008-5-8 08:45
IO是83627HF的我也换过了现在这个板子还在我这呢桥我都压了也没有问题!CPU坐也没问题。各位高手请给点思路!
作者: 玉冰儿    时间: 2008-5-8 08:48
有的时候不要光看测试卡,插上CPU,内存,显卡,等会试试,看是否显示,
作者: 一修就坏    时间: 2008-5-8 08:56
都插上我也试过了还是等个几秒后就开始报警!BIOS我也拆下来焊在主板上了还是不行啊!
