标题: 我也遇到一块这样的板子的问题, [打印本页]
作者: gogo4    时间: 2011-9-25 15:02
标题: 我也遇到一块这样的板子的问题,
我也遇到一块这样的板子的问题,
以前在本坛找过,有位高人说是否12V旁边的CPU电源管理芯片坏事,一直找不到那玩意儿,就一直丢那里了,回家再跟楼主学习找一找有没有断线的地方,    同楼主问题一样,开机,五秒断电。
作者: wangjjun001    时间: 2011-9-25 21:59
还真不明白是什么事情
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-9-29 17:33
查供电,有地方短路啦!
作者: wszdahl    时间: 2011-9-29 17:59
有明显的短路  查供电
作者: yaooxp    时间: 2011-9-29 19:45
楼主的什么东西,看不明白
作者: god17174    时间: 2011-9-30 14:41
不知道你在说什么··········
作者: EMSC    时间: 2011-10-1 20:36
如果是短路还能开机5秒?
作者: luxiangfei    时间: 2011-10-2 23:55
也许轻微的短路
作者: chenxianning    时间: 2011-10-5 22:22
电压转换电路存在短路或温控电路不良
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-10-5 22:47
建议删除此贴
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-10-5 22:50
我地天 说些什么跟楼主问题一样 您不是楼主吗?
作者: lovefujie    时间: 2011-10-7 16:53
真看不出楼主要说什么,看样子楼主把发贴和回复搞错了吧
作者: stbiao    时间: 2011-10-30 14:11
{:soso_e132:}????
作者: gogo4    时间: 2011-11-1 15:43
不好意思,我回复的时候,怎么写到新贴了,不好意思
作者: dxkug    时间: 2011-11-1 15:48
楼主自己跟自己说?
作者: wentian50942    时间: 2011-11-1 16:40
最好检查下 在说具体情况  能上图是最好的了
作者: ainitkeji    时间: 2011-11-2 22:34
开机5秒断电 看看是不是  内存 不兼容  换个电源是 是   哥们
作者: 1KB    时间: 2011-11-6 12:47
还不太懂~等一年后我应该可以理解这个问题
作者: HZJ    时间: 2011-11-6 23:09
拔掉12V看会不会掉电 这种问题一般是CPU供电没有引起的掉电
作者: 吴先明    时间: 2011-11-7 11:12
不好搞我   对我来说
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-11-9 19:48
能开机5秒 说明后级短这路,差内存,北桥供电场管和八角芯片
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-9 19:59
你把12V的供电去掉看看还断电不·
作者: yuweimin139    时间: 2011-11-10 23:05
什么情况啊,完全搞不懂在说什么?昏了
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-16 12:25
应该是有地方短路吧
