标题: m2n-mx se无复位 维修 [打印本页]
作者: k406959941    时间: 2011-9-25 14:15
标题: m2n-mx se无复位 维修
先查 CPU供电无 应该是条件没满足 再向下内存1.9   1.9又给了下面产生1.5的上管  1.5再给了下面的个MOS管  这个MOS管没输出电压  控制极0.几  高电平开启  受AS324控制 中间串接了个420的电阻 经过822排阻 。 换掉MOS管和AS324 电压没出来 说明问题不在这里了   822的这个排阻应该是反馈和过压   没这个电压南桥肯定也收到 POW_OK这个信号或是这个信号不正常 南桥也不会发出CPU_EN吧
  这个POW_OK应该是 IT8712F-S发出的个总POW_OK信号给南桥  在料板上找个先换上再说
开机跑C3循环   :-)  刷个BIOS  故障一样 再找个I/O换上 开机跑吗  亮机   等有时间装系统测试。。。。
  这个板子要是1.9的供电没下面的电压就都出不来老  。。。MSI G31也有这种供电方式  换控制器 UP6103   好像实在CPU风扇插口边上的吧。。。
作者: hby5    时间: 2011-9-25 21:53
有道理 是通病吧
作者: 快易安    时间: 2011-9-26 21:45
我也遇到过这个问题,但是没修出来,这次算是领教了,谢谢!
作者: xxy213    时间: 2011-9-26 22:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-26 23:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-26 23:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: k406959941    时间: 2011-9-27 12:36
324控制器中间事接了个822的排阻 排阻那边的线没跑  应该事反馈到IT8712f-S那边的 肯定不会进南桥的嘛  IO接到所有电压OK后才反馈给南桥的  。。
作者: k406959941    时间: 2011-9-27 12:37
照片太大 超过2M  没得法子穿上来。。。
作者: god17174    时间: 2011-9-30 14:22
无图无真相  往楼主能发PP上来    还有楼主错别字比较多····
作者: haojianhj    时间: 2011-9-30 23:09
楼主有图纸吧。给大家贡献一下吧
作者: liifujun72    时间: 2011-10-1 19:55
支持下,不错不错..............
作者: cqxiaobin    时间: 2011-10-1 20:23
大哥,这个8712F-S 发去南桥的 POW-OK信号是那个脚脚发去南桥的啊,大哥。。。麻烦你了哈    还有。在CPU供电IC上面能不能看到南桥没有发这个CPU-EN开启信号,给CPU呢?麻烦了哈
作者: EMSC    时间: 2011-10-1 21:09
ASUS的板设计上一般会有这个时序一样。先查内存供电!
作者: jjxxll    时间: 2011-10-2 01:27
cqxiaobin 发表于 2011-10-1 20:23
大哥,这个8712F-S 发去南桥的 POW-OK信号是那个脚脚发去南桥的啊,大哥。。。麻烦你了哈    还有。在CPU供 ...
"8712F-S 发去南桥的 POW-OK信号是那个脚" 应该是32脚
“pu供电芯片的EN脚” 找cpu电源管理芯片的PDF 有标注 EN
作者: luhuipeng    时间: 2011-10-2 22:53
班子不一样维修思路也不一样吧!
作者: luxiangfei    时间: 2011-10-2 23:58
学到了   下次会注意这方面的
作者: 肖玉峰    时间: 2011-10-10 16:19
我一般把这板子进冷宫了,我水平差楼
作者: 华富    时间: 2011-10-10 19:12
要是能发个图纸就好了
作者: 忘记的只剩简单    时间: 2011-10-10 20:41
这板子开下一会掉电是那个324控制器的事吧
作者: k406959941    时间: 2011-10-11 19:20
南桥 到CPU的EN信号好像是到CPU电源芯片边上的个复合2极管 。。。
作者: ltc7311    时间: 2011-10-11 19:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: TMAC    时间: 2011-10-12 00:02
我也遇到过不过换 了之后一各月还没有到有是这个坏了  郁闷啊
作者: gjfq    时间: 2011-10-14 11:18
上次修了块一样的板子毛病也一样没修好,回头试试
作者: nan619674894    时间: 2011-10-16 16:03
复位电路的问题,挺麻烦的。
作者: 陈源忠    时间: 2011-10-17 20:57
路过学到不少
作者: power2008    时间: 2011-10-20 10:35
最天也修了一块这样主板,同样问题,没有修好,早看到这贴就好了。
作者: 凡修士    时间: 2011-10-20 12:27
看来上电时序挺重要的
作者: 男人KTV    时间: 2011-10-30 13:18
楼主说的这个台板的IO好像笔记本的EC的功能啊,在笔记本里EC才会管着 PWROK 这个信号的吧。
作者: 六月沉默    时间: 2011-10-30 16:53
修东西原理很重要,要有图纸的话就更简单拉
作者: zhliangqjm    时间: 2011-11-1 10:22
唉,你们都有自己检修思路,我要什么时候才有喔
作者: 光光车王    时间: 2011-11-3 10:48
复位电路的问题
我还无从下手
作者: 凡修士    时间: 2011-11-3 14:33
我也修到一块板,是技嘉的没有内存供电,跑线到w833320G,再到w83303AG,在跑到IO,换IO后,内存供电出来啦!
哈哈...
作者: 谭显华    时间: 2011-11-4 11:17
我也有个这样的还没有修好
作者: 153503003    时间: 2011-11-4 13:49
我也修过这样的板  是不跑码 后来摸了下IO发热不太正常 直接换了个 亮机 嘿嘿
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-11-9 20:13
我很是纳闷啊  你说的内存电压1.9出来给谁了啊  给他后他出不赖电压 不就应该修那里的吗  咋又修IO呢   不过你那句“IO接到所有电压正常后反馈给南桥 说的好
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-9 23:02
有图纸看看的话,那就更好了
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-12 19:48
肯定要按供电时序修啊    内存  桥   CPU   有的桥和内存是共用   跑线路  测元件  要理清思路
作者: scofield491    时间: 2011-11-12 23:14
我真没看明白你说什么,,是供电问题,还是io问题???说专业语言好吗?
作者: 5046793    时间: 2011-11-23 12:12
新手看不明白,,,有图纸好说明
作者: ズ嬞¨ài    时间: 2011-12-1 09:46
基本看不懂,还需继续努力啊
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-12-1 09:51
楼主有没有图纸不妨贡献下 谢谢!这里看着只是大致明白点
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-2 01:11
从内存供电修起
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-9 22:15
修好了 就是硬道理。。看样子我要多练练焊功了
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-11 10:07
楼主传 图纸让我们瞧瞧呀
作者: viosik    时间: 2011-12-11 11:55
菜鸟 有点没看懂
作者: ZC518518    时间: 2011-12-20 15:18
图纸让我们看看
作者: zjs0804    时间: 2011-12-20 15:19
是I/O问题?你分析的时候没分析到I/O,可是却换了I/O就可以..有点不明白
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-24 23:11
楼主讲解的有点笼统,思路有点不清晰
作者: ETERNAL    时间: 2012-1-2 10:04
学习了。。。。。
作者: y33150129    时间: 2012-1-18 11:38
楼主发个图吧,这样说感觉很空洞,
作者: liu4590805    时间: 2012-1-28 23:50
支持一下~~~学习了~~~经验啊~~
作者: kangya1234    时间: 2012-2-2 12:19
说了半,就是想说没有内存供电出来,其它供电就不正常
