Y450主板PL8短路怎么解决?请高手指点!!
kuaile
2011-9-25 13:58
今天收到一台Y450电脑PU3烧坏了,没有待机电流,更换后加电结果跑到0.05,测量PL8阻值为54,更换了2个IC还是一样?请高手指点
kuaile
2011-9-25 14:02
请问有没有高手在啊,指点下!
小辜
2011-9-25 14:32
你至少要发个图撒,看看PU3输出的是什么电压,才能去找故障点到底短路不?或者确定输出多少V电压直接用烧机法。
kuaile
2011-9-25 15:59
哦,谢谢,我试试!
junzhan406
2011-9-25 19:11
看看是否真短路,如果短路,用二合分法看看是内短还是外短!
kuaile
2011-10-6 15:01
受教,谢谢
