标题: dell1014屏幕有阴影? [打印本页]
作者: qingtian742    时间: 2011-9-25 13:22
标题: dell1014屏幕有阴影?
dell1014屏幕有阴影,换过无数个屏了,屏线没有问题,北桥重新植球。还是这样,南桥换的新的,内存换了,没招了,有修过的支支招
作者: qingtian742    时间: 2011-9-25 13:23
就是计算机旁边一点
作者: qingtian742    时间: 2011-9-25 13:24
这是图片,看看是不是一样的
作者: firstfox    时间: 2011-9-25 13:28
没换个系统试试?
作者: qingtian742    时间: 2011-9-25 13:45
硬盘都换了,还是这样啊
作者: 九阳神功    时间: 2011-9-25 13:56
换屏的话要把屏的BIOS刷进去看一下,我个人认为还是屏的问题大点
作者: bd2010    时间: 2011-9-25 16:30
LZ的意思是不是斜着看屏会出现这种情况
正看的时候没有吗?
作者: 海连小K    时间: 2011-9-25 17:11
你注意下主板上的屏接口吧。用刀片把接口金属片刮下,我前段时间遇到过花屏的,就是接口问题.
作者: 玩1    时间: 2011-9-25 17:19
dell的屏有的必须要码片一块换过来才可以
作者: 阿道克    时间: 2011-9-25 17:25
挺正常啊?
作者: 维维豆    时间: 2011-9-25 18:02
换个干净的桌面发个图上来,那图片分不清楚哪是阴影
作者: 张化    时间: 2011-9-25 18:09
屏线啊 是不是外面的金属屏蔽不行?检查这个吧
作者: M、Smile    时间: 2011-9-25 22:02
个人估计还是北桥的问题,打一下LVDS的值吧。
