下载附件 保存到相册
2011-9-25 12:17 上传
2011-9-25 12:28 上传
2011-9-25 12:32 上传
2011-9-25 12:41 上传
胡奎 发表于 2011-9-25 13:34 登录/注册后看高清大图 max8734的工作条件你都没有查就开始换了,真是为了快修啊。要不是SHON开启信号没有,而是max8734内部损坏, ...
lijingping 发表于 2011-9-26 11:44 登录/注册后看高清大图 max8734需要满足哪些条件才能正常工作呢? 菜鸟请教,请勿见笑!
风泪眼 发表于 2011-9-26 16:49 登录/注册后看高清大图 LDO3 LDO5 只要芯片自身不损坏 或者后级短路 V+电压就 就能输出!你却说 要SHOD 有才能输出LDO3 LDO5 ?
2011-9-26 17:35 上传
2011-9-26 17:42 上传
马丁可 发表于 2011-9-26 17:38 登录/注册后看高清大图 你没有注意到EN5和EN3,【POWER-ON SEQUENCE/CLEAR FAULT LATCH】这个模块必须先工作了,才有5V、3V的线 ...
baoxuediannao 发表于 2011-9-26 12:43 登录/注册后看高清大图 pc106是通病?还有另有隐情,楼主为何如此果断?
扬帆起航 发表于 2011-10-5 21:11 登录/注册后看高清大图 芯片内部的开启过程原来是先有供电。。再有SHDN 然后才出线性LDO5的
lijianfuwx 发表于 2011-10-6 09:18 登录/注册后看高清大图 这个不一定,各电路不同工作方式也不同。
