鹤山新时空 发表于 2011-9-25 13:28 登录/注册后看高清大图 1.检查初级两个主开关管有没有断路或与此开关管的电路有没有断路,我遇到过很多印板上的铜线断了的.一般由小 ...
沁园工作室 发表于 2011-9-25 15:15 登录/注册后看高清大图 我测了下 橙线3.3 对地只有 24欧左右 红线5V对地 40欧左右 黄线12V 对地 240欧左右 是不是正常的? ...
鹤山新时空 发表于 2011-9-25 15:40 登录/注册后看高清大图 那你关键查第一条,初级电路电压是不是到位了.(代主开关管部分).待机就正常不用查了吧.还有就是要留意75 ...
沁园工作室 发表于 2011-9-25 15:51 登录/注册后看高清大图 初级 是不是 1014a 和 13007 管子? 和周边电路? 7500b 受控 是指 什么状态下?
鹤山新时空 发表于 2011-9-25 15:57 登录/注册后看高清大图 受控是指把绿线和地短接后的状态.
沁园工作室 发表于 2011-9-25 17:42 登录/注册后看高清大图 发现了 13009 其中一个短路了 , 然后换了一个上去 上电 烧了保险 , 1014a 的5脚对地短路了, 拆下 1014 还 ...
沁园工作室 发表于 2011-9-25 16:28 登录/注册后看高清大图 试了下 ,短接后 8脚 降为 1.4V 这说明了什么吗? 测了下 1014a 1脚有12V 5脚有 269V
