V3000 MCP67MV-A2单桥 CPU坏。
yangleimzx
2011-9-25 12:30
商家拿来说是显卡坏。。。于是开机一看。。。电流。到0.9-1.0.略略下降定住。嘿嘿好像不是吧。。。拆开内存后盖一看是AMD的TK的U。于是拆出主板。。换了一个AMD的TL56的U。上可调开机,,电流不解释,疼。。。疼。。。疼上去了。。亮了。。。。还好。。。仔细了一把。。。。没误做MCP。希望有遇到电流不过U的先换下这种AMD的U试下。。。不管你信不信。反正我是遇到了。。觉得可以就顶下。。。我会有更多贴上传。
缘乐
2011-9-25 12:57
AMD的都要先换CPU,很正常
lxw0162
2011-9-25 12:59
楼上说的对
翔和数码
2011-9-25 13:19
要多试试 有可能还是桥
上次碰到一个现象产不多 重装了CPU就好了 过几天又不开机 反复了2次 最后还是桥不稳定
挚爱
2011-9-25 13:28
0,9到1.0好像是内存没过吧,这种显卡也容易坏,要不先加焊下看看
yangleimzx
2011-9-26 19:11
看来你还不怎么会看。。。
