标题: 联想G430 6分屏求助 [打印本页]
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-25 12:01
标题: 联想G430 6分屏求助
今天接到一台G430 客户说在家放了一个月左右没有使用。开机就出现花屏了。我一看是6分屏。对于HP DV2000 V3000的机器 这样的故障也修道不少了 都知道是显卡问题 。所以这次想都没有想和客户讲好显卡问题。客户同意了,把机器留下。先上BGA加焊看是不是会好。因为G98-630-U2的显卡没有听说有质量问题。结果焊完 涛声依旧!以为焊的不好 那就重做吧,重做了还是老样子。会是显卡坏了?找了个料板确定是个好显卡 ,换上取 还是那样 ,我就晕了  ,难道显存坏了?这次显存直接全部重新做,结果还是那样,重新写了个BIOS 还是一样 实在是没有头绪没有思路了  。不知论坛的大侠们有没有修道过这个机器啊  给个思路吧?还有 这个机器好像不支持外接显示的
作者: 马碧波    时间: 2011-9-25 12:07
换屏试一试
作者: 无泪之城    时间: 2011-9-25 12:25
外接也是六分屏的话!那屏的可能性不大!
作者: xieyongyu    时间: 2011-9-25 12:26
这个是时钟问题
作者: 好求上进    时间: 2011-9-25 12:35
屏线有无换过?
作者: mingmenglin    时间: 2011-9-25 12:49
换屏看下,,,
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-25 13:37
以前遇到这样的问题,忘了是哪个品牌的机器,也是6分屏,把显卡重做了好了,你也试试看呗,我是小白,仅供参考啊。不知道对不对,别见笑
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2011-9-25 14:30
你插拔屏上的屏线试试~~
作者: 南高峰    时间: 2011-9-25 14:42
有没换个新的显卡试试
作者: 挚爱    时间: 2011-9-25 14:45
G98-630-U2的显卡我也弄过,加焊下就好了,你这样弄了几次的话还是同样的问题,看看显卡背面有没有掉东西,
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-25 15:42
我只晓得液晶多分屏情况是程序不对。笔记本还没碰到过
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-30 15:48
好求上进 发表于 2011-9-25 12:35
屏线有无换过?
屏线换了还是一样
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-30 15:49
没有掉件  准备在换一个显卡
作者: caohua    时间: 2011-9-30 16:59
检查一下有没有掉件吧
有可能掉东西了
作者: HHHUANGHONG    时间: 2011-9-30 17:24
还是显卡没有做好
作者: 挚爱    时间: 2011-10-3 10:46
没掉件的话就换显卡看看了
作者: 853850248    时间: 2011-10-3 11:13
这种屏容易出问题。。。楼主看看是不是带尾巴的。。。
作者: 赵伟超    时间: 2011-10-3 11:18
我以前遇到过dell1420六分屏的加焊北桥好的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-3 12:21
独显分屏会是北桥问题?
作者: 直接点    时间: 2011-10-3 13:54
看看显卡的供电,时钟
