求助 主板上N卡没问题 上A卡不亮
cxkjjlb
2011-9-25 12:00
求助 主板上N卡没问题 上A卡不亮
我有块华硕P5PL2-E的主板 上N卡没问题 上A卡开机点不亮 上A卡时主板 诊断卡卡在D1 诊断卡复位灯闪上几下 正常跑码检过不亮 手动重启一下可以点亮【正常跑马】
还有一块主板 七彩虹主板 c.kt9-m2 上显卡挡内存 故障类似上块主板 上诊断卡卡C1 C1和复位灯来回跳闪 闪上几下 正常跑码检过不亮 跑到25 有时卡C1 有时也能点亮
大家回复时不要说是显卡 内存等等损坏 都测试过了 就是主板问题 如有这样回复一律视为灌水 大家帮帮忙讨论下解决办法 是什么会引起这故障
cxkjjlb
2011-9-25 12:17
小坝朱保 + 1 但是我遇到的就是a卡蓝宝石5450 就有这样的
A卡我换了5款都不行 高档低档都换试了
lkhak47
2011-9-25 14:16
试过刷bios没有,这样的问题应该是兼容性性不好。
cxkjjlb
2011-9-25 14:46
bios刷过了 io换过了
gogo4
2011-9-25 15:27
我也遇到过一次,但换了一块ATI的就行了,那一块ATI的换别的机器上也行。都是好的。
