标题: 杯具了,两台机子拆出问题了。 [打印本页]
作者: 杨少波    时间: 2011-9-25 11:48
标题: 杯具了,两台机子拆出问题了。
杯具了,两台机子拆出问题了。一个是R51的,这个原本开机不显,就拆了,拆完后装不上去了,但是外接显示器能看到IBM的样子,好屏上去也不显,发现就是从屏过来的那个排线,接上没有反应。另一台是T40按网上的拆机方法,拆下来了,但装上去的时候,发现进不去系统了,提示什么时间日期错误,改又不好改,进不去硬盘的系统了,大家见了不要笑,因为学习就得从头开始。
作者: 文旭    时间: 2011-9-25 11:50
是不是BIOS电池没电了,有密码芯片的?
作者: 皮儿    时间: 2011-9-25 11:54
我觉得你多看看视屏比较好
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-25 11:56
学习是慢慢的来的   希望你能早日学成
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-25 12:07
R51是不是  屏线被弄断了吧  楼主要细心哦!
作者: 杨少波    时间: 2011-9-25 12:24
屏线倒是没有弄断,因为这个屏到另台机子上正常显影,就是在这台机子上不显影,得外接显示器才行。
作者: 杨少波    时间: 2011-9-25 12:25
拆机的时候电池都让我拿下来,再装上去的,这个与不进系统有关吗。谢谢。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-25 12:28
有些机要设置好时间才能进系统的
作者: 杨少波    时间: 2011-9-25 12:56
改时间能进系统了,但是那一摊螺丝哟,长的短的唉。
作者: cczhu21    时间: 2011-9-25 13:05
把机器拆了  用单板再测试   估计是你装机没有装好
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-25 14:43
- -  开始装机的时候多螺丝很正常,没啥经验,但是得记住别把螺丝打错了。我第一次换一华硕整套壳,不小心把A壳屏轴上的螺丝打错,导致A壳冒泡,,,汗dd ..
作者: scl1364    时间: 2011-9-25 14:47
LZ  是不是可以看着拆机教程来拆机呢
作者: weija100    时间: 2011-9-25 15:40
重新设置下bios应该能进系统的.
作者: Fly丶    时间: 2011-9-25 16:42
Lz悲剧,得小心阿,不然就赔大了。
作者: ljlovej    时间: 2011-9-25 16:58
拆拆更健康 那时拆装机 被老板吊了几次 诶
作者: yyccdd    时间: 2011-9-25 17:11
楼主以后是要细心了,拆机装机都要细心哦,不过我有时候卡扣都弄坏了
作者: wjh1516    时间: 2011-9-25 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuan096    时间: 2011-9-25 17:17
好好学习,多拆机器。
作者: szy0070    时间: 2011-9-25 17:18
就是要在拆拆装装中成长。细心加耐心。
作者: yuan096    时间: 2011-9-25 17:37
杯具了,积分还是不够下载。
作者: q479654928    时间: 2011-9-25 20:53
    交给同行搞呗  技术不到家 往往得不偿失!
作者: 强.    时间: 2011-9-25 20:56
这是你的第一次吧
作者: servepc    时间: 2011-9-25 21:10
呵呵,新手没人指导的吗?T4的放出密码来了吧。。
