标题: 如何区分场管和晶体三极管 [打印本页]
作者: 于集    时间: 2011-9-25 11:40
标题: 如何区分场管和晶体三极管
如何区分场管和晶体三极管,型号,测量方法如何?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-25 11:43
晶体管的三个管脚中有一个(基极)是对其他两脚(发射极和集电极)都能单向导通的,而场效应管没有这样的管脚,场效应管的栅极无论和源极还是漏极之间的电阻都是极大,用万用表几乎测不出来,类似绝缘。用这种方法可以通过万用表区分是晶体管还是场效应管。
搜索来的,打字慢
作者: 于集    时间: 2011-9-25 12:23
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-25 11:43
晶体管的三个管脚中有一个(基极)是对其他两脚(发射极和集电极)都能单向导通的,而场效应管没有这样的管 ...
场管与三极管有标称符号,型号区分是什么
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-25 12:36
于集 发表于 2011-9-25 12:23
场管与三极管有标称符号,型号区分是什么
在电路板,一般场管用Q表示,三极管用N或T表示
作者: 于集    时间: 2011-9-26 19:49
谢谢,{:soso_e100:}
作者: 独醉、奈何桥    时间: 2011-9-26 19:56
场管只有一组阻值,三极管有两组阻值
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-26 20:26
3极管是2个PN结(测量时相当于2个二极管),而场效应管则不同。不要用符号区分这个不是依据。具体的还需要多学一些电子基础才行。
作者: 1064643106    时间: 2011-9-27 09:07
