ZXCVWtest
查看: 4261|回复: 15
基地775带灯坑爹座很难用啊
发表于 2011-9-25 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这座子要么根本放不进去,要么放进去是歪的,就算放进去拿出来也是个问题,针脚都会弄坏,现在没事就刮它,十分坑爹啊。。。。。。
谢谢楼主反馈。
提醒:因为配件进货批次不一样,此批次有少部分775带灯测试座,由于厂家模具问题,在使用的时候会出现装进部分CPU座很紧的问题,为此给各位同行带来的不便,深表歉意。  为此,我们已经联系了供货厂家得知,只需要将座子四周用手术刀之类的刮刀,刮去一些,就可以解决上述问题。当然,这样处理是不会影响使用的效果,请买家放心!
        ------月饼 2011.09.25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 谢谢反馈问题。已经联系厂家改进。只是部分.
发表于 2011-9-25 11:44:41 | 只看该作者 �
775我两个假负载都是不带灯的
发表于 2011-9-25 12:07:33 | 只看该作者 �
我带灯的就有一个灯不亮了,还有电池,没用几次就没电了
发表于 2011-9-25 12:08:34 | 只看该作者 �
775没有针脚,反正我没见过有针脚的。不会是478针的吧
是放不进,不是有针脚  发表于 2011-11-22 08:06
发表于 2011-9-25 12:20:00 | 只看该作者 �
汗,那电池能用很久?你不要一次亮很久啊,看得清楚有没有灯不亮就行了
发表于 2011-9-25 14:22:00 | 只看该作者 �
是775生产厂家做的问题,在某些CPU座子中会出现装不进去的问题。因为座子太大了。
发表于 2011-9-25 15:21:09 | 只看该作者 �
我刮了它一个上午,差不多什么板都能放进去了,基地775的假负载就很好用,大小合适,这个灯座做的真的很大。
谢谢反馈。这个问题已经反馈给厂家。是部分座子装不进去。刮以下四周就好了。厂家的模具可能有问题。 反馈问题很好,奖励10分~  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:22
发表于 2011-9-25 15:22:35 | 只看该作者 �
江郎才尽 发表于 2011-9-25 15:21
我刮了它一个上午,差不多什么板都能放进去了,基地775的假负载就很好用,大小合适,这个灯座做的真的很大 ...
反馈问题很好,奖励10分~
发表于 2011-9-25 15:28:48 | 只看该作者 �
这个就是边角有点突出来了,用刀片刮点掉就OK得
发表于 2011-9-28 18:01:42 | 只看该作者 �
搞维修的这种小事自己动手还不搞定,改造一下就好了,
发表于 2011-10-1 21:49:55 | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食 自己多动手改改 没什么问题的
发表于 2011-11-15 16:39:13 | 只看该作者 �
我还是用了,就是用什么东西挂点边边就好了。
发表于 2011-11-27 21:40:09 | 只看该作者 �
我有个775 的放座子里好像小了些, 接触不好,要安装多次才出vcoer
,前天又在基地订购了个775 的
回来上图报告效果..
发表于 2011-12-2 23:50:17 | 只看该作者 �
,前天又在基地订购了个775 的
用800号水砂纸墨墨不就行了 ,还漂亮
发表于 2012-4-10 13:18:18 | 只看该作者 �
想请教前辈们,775带灯测试,单桥,会不会有一个灯不亮。
发表于 2012-4-10 13:29:48 | 只看该作者 �
呵呵 就像电路一样  要有反馈才能赢得稳定和长久!{:soso_e100:}
