标题: asus dh1000 不通电 [打印本页]
作者: scl1364    时间: 2011-9-25 10:48
标题: asus dh1000 不通电
系统供电12V 正常,开关3.3V 正常 按开关没反映   待机0.02     待机无3.3v,5v     充电电流有1.8     南桥晶振起振       请问会是什么问题?
作者: scl1364    时间: 2011-9-25 10:50
是HD1000   上网本
作者: 周锡均    时间: 2011-9-25 11:27
查系统i供电芯片的工作条件噻,首先3.3V,5V要产生才行呀!
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-25 11:57
先看待机 3.3V 和5V  有没有出
作者: scl1364    时间: 2011-9-25 12:09
3,3  5V  都没出来     系统供电芯片是RT8203   没见过噢
作者: scl1364    时间: 2011-9-25 14:43
已经解决了  BIOS 断线了  看了点位图 找到了
