DELL 1014死活不识别有线网卡
李朝明
2011-9-25 10:20
DELL 1014死活不识别有线网卡
DAVM8MMB6F0_图纸.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 72)
2011-9-25 10:19 上传
点击文件名下载附件 客户带来说不认网卡 我得知没进水 没摔 没雷击!经查就是也没拆过机 。刚来是开机进系统发现新硬件找到网卡连线可以上网了。重起电脑到现在一直都不认了!
网卡换了 晶振也换了 边上小电阻电容全换了 还是不认 供电是3.3V正常 还有个1.2V(图纸上标的)是从芯片内部加个电感出来的。实测是1.08V 晶振一脚1.78V 一脚1.94V 复位27脚是3.3V 帮看看问题出在什么地方 谢谢!修4天了!真愚昧! 还有就是到南桥的6条线分三组 对地电阻也正常 就是都没电压 只有一组0.54V 17 18脚。
、不会截发图 网卡是RTL8111DL的https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDgxNjMzfDNlMzhkYjlkZGUwNjkzZmI0ZWQwYWQ4NDI4Y2UxMGU0fDE3OTQ3MDgzNjQ%3D&request=yes&_f=.pdf
雷晶鹏
2011-9-25 10:27
估计是系统的问题 我碰到过客户装可INODE 客户端 用电池网卡找不到 插电源OK 重启又找不到 左后装WIN7 解决 希望你能考虑
看看小修
2011-9-25 10:40
dell的机子 是有不用适配器 不能出网卡的现象
追求完美
2011-9-25 11:37
有的机器还要插着网线才能发现网卡 建议先把无线给禁了
剑淀花雨
2011-9-25 11:55
网卡到通向时钟的两个信号 你查了没 上次遇到DELL1400的机器网卡不认 是时钟的两个信号不出 最后从时钟旁边的两个排容借两个信号 就认了
xieyongyu
2011-9-25 12:17
改个USB网卡
m456789
2011-9-25 12:17
17、18脚是时钟对,直接到时钟芯片的,这个电压应该是正常的,到南桥的只有两组线4条,走的PCI-E总线,通过电容偶合,量不到电压也正常,你应该找偶合电容量到南桥那边的阻抗,另那个1.2V的电压换别的网卡都是1.08V吗,以上正常了刷BIOS吧,最后再考虑南桥。我现在有两片板,明天开始修了。
李朝明
2011-9-25 13:45
谢谢大家支持 !我找了个硬盘装个WIN7还是不认 我是不想修了 全装好了准备给客户浪费我时间。可去掉电源。装上电池开机看了下发现新硬件。。。。可以上网了。我去掉电池用电源也可以了。用客户硬盘XP装上也发现新硬件网卡好了 关机开机关机开机都可以了!不知道怎么好的。也不知道会不会再坏!愚昧的很呀!这也不知道算是好了没!{:soso_e127:}
q479654928
2011-9-25 21:09
这叫人品大爆发……
南充新创
2011-10-16 23:50
l楼主你的经历我很痛心啊。。。。不过总算修好了。。谢谢的你维修分析
小龙维修店
2011-10-17 00:02
这个有点悬,就怕返修啊
XIANYANHJ
2011-10-17 00:16
这只有认命了
lyhswnu
2011-10-17 00:46
会不会是由于BIOS的关系 ....
李朝明
2011-10-18 19:38
返修了!又不认了!我直接退钱给客户了!真没时间再捣鼓了!
阿道克
2011-10-18 20:40
我见过有的机子不插网线就不认网卡……
旭日电脑爱好者
2011-10-18 20:50
怎么不换一个南桥试一下呢???
旭日电脑爱好者
2011-10-18 20:55
你上面的图纸是样的吗???我也有一台1014的。。故障是功能都正常使用。。就是用一个小时就断电。。
然后要把电池拆出来。。才能开机。。。开机又正常使用一个小时左右又断电。。不知道是什么会事。有修过的高手指点一下。。
李朝明
2011-10-19 10:30
是一样的 上面图纸型号标的是板号 你看你主板型号一样就一样了 。。你说的一般都是散热问题多点。至于其它问题引起的我还没修过
a远
2011-10-19 11:06
我用的DELL XP系统 没有用电池不认网卡的现象
a远
2011-10-19 11:06
应该是由空焊把
