标题: 飞利浦 电源无输出 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2011-9-25 09:53
标题: 飞利浦 电源无输出
飞利浦 220SW9 显示器   22寸    电源板没有输出电压   原来电源上变压器次级有一个 LD1117AL33 的管子短路 从台式机主板 拆一个1117装上后   电源没有输出电压  在确定后级没有短路时 开始查处级   电源八脚  1203P60  换了   开关管换了   光藕也换了     还是没有输出      请帮忙  谢谢
作者: ★你我共行℡    时间: 2011-9-25 10:46
你确定300V直流电出来了吗?查查启动供电脚那一路
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-9-25 11:50
你要一步一步查:
1.220V滤波一级,保险是否完好;
2.+300V是否正常,检查整流桥或二极管;
3.PWM芯片启动端电压(+15V左右)是否正常;
4.后级是不是有什么保护电路,有的有一场管受控输出(明基或DELL的多有此电路).
作者: hyy    时间: 2011-9-26 14:03
大电容300V有不,启动电阻有没有问题
