标题: cpu电压偏高该如何维修啊 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-25 09:44
标题: cpu电压偏高该如何维修啊
手中有两块板子
一块为 CQ40 PM45芯片组 CPU电压为1.2几V 开机电流直上到2点多A掉电
以前测过的 正常工作时应该0.94左右   CPU核心芯片换了无果 芯片为ISL6262 手中没有一样的CPU代换
一块为SNOY 945芯片组 故障开机电流1.6多掉电  CPU为T5500  CPU电压为1.5V  不知道是否正常 供电芯片为 MAX8770
希望有修过这样症状的给我点思路
作者: fashion6039    时间: 2011-9-25 09:48
有可能是CPU主控芯片问题哦
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-25 09:48
cpu供电芯片都换过了 还是一样症状
作者: 1453805775    时间: 2011-9-25 09:52
1.2v应该不高吧。
作者: hefeii    时间: 2011-9-25 10:09
确实有点高,换个CPU,先
作者: 维维豆    时间: 2011-9-25 10:15
反馈部分查了没有
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-25 10:31
应该不是CPU供电的问题,可能是没有复位。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-25 10:35
供电不正常会有复位么
作者: 廖哲明    时间: 2011-9-25 10:47
VID测下吧。有没芯片的PDF啊。对的话看看反馈吧。
作者: panshao330    时间: 2011-9-25 11:01
U供电好象不对,没那么高吧,换了U供电芯片怎么样
作者: 米奇    时间: 2011-9-25 11:16
查一下反馈电路
作者: 米奇    时间: 2011-9-25 11:18
其中反馈电路中的电容电阻有没有开路断路等等
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-9-25 11:25
更换电源管理芯片和从电源管理芯片试试
作者: 11336677    时间: 2011-9-25 11:29
反馈电路有问题,
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-25 11:38
12楼。。
作者: dxkug    时间: 2011-9-25 12:20
我也碰过这样的问题,没解决好.
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-25 12:33
楼主搞好没有啊
作者: 百变    时间: 2011-9-25 13:20
CPU主控芯片
作者: 百变    时间: 2011-9-25 13:42
关注,学习~~~~~~~~~~~~~~
作者: q479654928    时间: 2011-9-25 21:14
    如果电压异常有两个地方需要查:
  1:VID管脚  CPU的电压就是通过这几个脚告诉芯片需要多大的电压。
  2:反馈电路上的电阻电容……如果出现掉件 腐蚀(阻值异常)都会影响芯片的输出。
作者: qq582813485    时间: 2011-9-25 21:22
CPU供电可以出来应该没问题的,现在1.2V说明你的CPU没有正常工作,
作者: a13704789733    时间: 2011-9-25 21:32
路过学习{:soso_e102:}
