标题: 重发高压包问题......听大家的办法已解决谢谢 [打印本页]
作者: 杨样儿    时间: 2008-5-7 11:36
刚才说错问题拉!今天到成都买了个高压包,查看才知道脚不一样,但还是能上起,高压包原装是两个调节的,买是是三个调节的!
还多了个亮度调节的线@!
不知道那多余的线插哪儿,我是菜鸟,谢谢大家哈
版主说接G2电压脚,,我看见G2脚上有个主板的线连接起在,这是替换还是怎么弄啊!
哎
我直接把高压包换上,把G2加速极替换!!!
OK
还可以调暗调亮!!
比不可调的高压包方便多咯
[ 本帖最后由 杨样儿 于 2008-5-10 12:37 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-5-7 12:00
多出的这根线是G2电压输出线.先把G2电位器调到电压最低处.然后把这根线接到视放板的G2电压脚上.再慢慢把电压调起来就可以了.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-7 21:18
装上能用是能用   如果能 找到同型号的更好找不到同型号的也能将就用就是不敢保证不出问题哦
  多出的线 就按1楼的办法弄
