笔记本4根线的风扇怎么改
test3535
2011-9-25 09:22
笔记本4根线的风扇怎么改
笔记本4根线的风扇怎么改 是不是跟3跟线的一样的》?
insist00
2011-9-25 09:36
三根线的话很好弄,四根的话一根正极供电线(红),一根接地的,还有一根测速的,一根控制速度的.颜色有些不一样。改常转虽然拔控速线简单,不过供电最好还是接3.3v的供电比较好。5v的话怕风扇压力太大。
stikey
2011-9-25 09:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijianfuwx
2011-9-25 09:45
三根线的一搬都是一个接地,一个供电,一个检测, 改时只是别把地,跟供电弄错,就行,地一搬是黑色,供电是红色,但还是要测一下,其它的可以随便插了试,不行直接反过来调换下就可以啦
fashion6039
2011-9-25 09:50
很好的做法`我都是这样改的
挚爱
2011-9-25 10:10
4根线的跟3根线差不多,全部量好在接就可以了
飞扬之音
2011-9-25 10:11
我都是只管供电脚,接5v好的
hefeii
2011-9-25 10:13
这个,用笔测下地线,把地线保留,然后红线接5V,就ok了,其他两根拔掉
维维豆
2011-9-25 10:28
改常转的话最好经过客户同意,另外还是改5v上去的好,改常转不就为了更好散热吗,3V的不给力
迈克尔.良仔
2011-9-25 10:41
用改三线风扇的方法就可以 多余的那根线可以去掉 不会有太大影响
廖哲明
2011-9-25 10:44
接5V的声太大,接3V的不给力。
不懂浪漫
2011-9-25 14:19
红色供电,黑色的地线,就可以
luster
2011-9-25 14:23
好像留红的和黑的就常转了
维修徒徒
2011-9-25 14:58
应该地下跟正级找对就行了!
封魄
2011-9-25 15:11
4根线两种色的 我没接好过。。
淡搁浅
2011-9-25 15:25
好像跟3根一样吧 我现在忘记了
weija100
2011-9-25 15:55
风扇常开的好,就用二根线红和黑的就可以了.
广州忆修科技
2011-9-25 15:58
四根线的一般拆掉其中两根或一根就行了
阿枫问修?
2011-9-25 16:21
3伏和5伏应该都可以 当然你要注意的是 有的机子会引起供电不足 而导致掉电啊 什么的 等等
3313240733333
2011-9-25 16:29
把黄线和兰线拔掉ok 只保留红线黑线
ljlovej
2011-9-25 17:02
就是一个正负极 正接电 负接地 其它全部不要 就行了通常改5V 3.3 要看好改
暧昧格式化
2011-9-26 12:47
2根温控!!!
剑淀花雨
2011-9-26 12:54
不管怎样 接5V就好了
zhouhuailong
2011-9-26 13:10
接个供电接个地就OK拉
鹰的梦想
2011-9-26 13:15
正极电压负极接地其他线可以无视
杨林739326188
2011-9-26 17:27
就飞个5V就好啦
暧昧de感觉
2011-9-26 18:06
把温控 那脚拔掉 不就是可以了 成了长转。。。。
xiaohekang
2011-9-26 19:48
只要供电线各地线,其他不不管它,直接拨了
test3535
2011-10-3 10:38
怎么测试是供电还是控制啊?各位
test3535
2011-10-4 11:58
谢谢各位高手啦
hanqing
2011-10-4 12:07
先找到地线。其他线可以打阻止来找供电。一般供电阻止要大一些。
aswq3211
2011-10-4 14:27
最好是接5V然后串联一个二极管,
联成咚咚
2011-10-4 15:38
4根线。红黑黄蓝 对吧 去掉蓝色OK了。不用改
雪中的诗
2011-10-9 22:15
红线是5V左右
bbqhas
2011-10-9 22:22
量到地线,不动它,其它的三根对地有值的挨个试,这样最保险。。。。。
