xdit66 发表于 2011-9-25 09:14 登录/注册后看高清大图 一般我碰到的都是冷机启动不了,要预热才能启动,主板电池检查了没有
、蓝先生 发表于 2011-9-25 09:24 登录/注册后看高清大图 放电试试,应该可以!
9751670 发表于 2011-9-25 11:09 登录/注册后看高清大图 我碰到过一块也差不多,最后拆掉网卡解决,不跑马的时候你可以摸摸各部位零件看看有没有发烫的厉害,还有CP ...
默默的帅着 发表于 2011-9-26 10:17 登录/注册后看高清大图 单桥的话可以考虑加焊下
