标题: fsp的一个小电源的问题-大师进来看看 [打印本页]
作者: 学修显示    时间: 2011-9-24 21:49
KA7500B与LM393N芯片组合的一个全汉超小电源,接水泥电阻的那种假负载,风扇动一动就停,直接短路绿线到地,转的时间比假负载长1~2秒。紫线+5vsb测得5v,绿线ps-on测得3.6v。求维修思路,就短路黑绿线时有吱声一下好像保护了
作者: 学修显示    时间: 2011-9-24 21:50
最近老是修辅助电源部分,难得碰到个后面有问题的。修不出来吃不好睡不着
作者: hshej    时间: 2011-9-24 22:09
查输出那几路是否对地短了,一般都是后极整流管穿了。
作者: 极品电脑    时间: 2011-9-24 22:42
把3个肖特基整流二极管拆下全部测量一遍  再把滤波电容全部测量一遍
作者: 空华落影    时间: 2011-9-25 07:00
电压检测回路,检测的电压不正常,自动保护掉了吧,或者监控芯片本身的故障
作者: 张定文    时间: 2011-9-25 09:38
查输出整流管
作者: choumad    时间: 2011-9-25 09:43
   楼上的大师说的对,查输出!
作者: 学修显示    时间: 2011-9-25 09:45
三个管子二极管档压降测下来都正常的啊,输出部分的电容全换了,因为全鼓了
作者: test3535    时间: 2011-9-25 09:46
差输出短路没有
作者: 学修显示    时间: 2011-9-25 09:47
7500b对比了下网上基本没问题
作者: h7570565    时间: 2011-9-25 10:00
这个问题如果没有12V主供电输出,,差后机整流2机管,,前机推动部分
作者: xiahaifa    时间: 2011-9-26 11:16
要是电容全换过,一般电源就好了。建议查焊点,有无虚焊。
作者: 共同提高了    时间: 2011-9-26 12:11
查主开关管的两个推动管及其上拉、下拉电阻值。
