HP CQ45
永坤
2011-9-24 20:28
HP CQ45
前天接了一台惠普 CQ45 的笔记本电脑 拿来的时候键盘和鼠标有时可用 有时不可以用 。 我把IO加焊了一下 可以用了 。客户拿回去用了俩天 ,他说 还玩了一天游戏 后来开不起机 。我量了一下 3 5V都有 。这可能是IO问题吗 ?请各位高手帮帮忙
lg0620
2011-9-24 22:03
不触发吗,,,,按不触发维修
永坤
2011-9-24 22:27
可以触发 ,就是没显示啊
pinpaixie
2011-9-25 02:09
换掉IO吧,这样90的机率修好的
补充内容 (2011-10-25 17:45):
各位别再来反对啦,俺是说机率,没说100%啊,当然还会有排阻啊、小电容、IC等腐蚀都会引起啊
追求完美
2011-9-25 12:15
有什么反应呀 是集显的还是独显的呀
挚爱
2011-9-25 15:57
不显示!!!不显示有很多问题的 楼主能讲清楚点吗 大概说下电流走向
广州忆修科技
2011-9-25 15:59
看电流怎么跑的才来提问吧,这样的问法谁能知道
阿枫问修?
2011-9-25 16:17
估计是显卡挂了 玩一天游戏不挂才怪
liu99131233
2011-9-25 16:45
楼主把情况说清楚些呀 这样不好跟你提示呀
ljlovej
2011-9-25 16:57
刷下BIOS试一下
肠粉酱油
2011-9-27 10:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ying7899
2011-9-27 12:58
电流跑多少
shixiaojun1986
2011-9-27 13:24
学习了。。。。。。。。。。。。
xiangnidae
2011-9-27 13:25
什么都有可能造成不开机,看具体情况,有可能是显卡问题
frog
2011-9-27 13:33
这个鸟蛋主板CPU脚座和北桥出问题的都挺多的吧
634120549
2011-9-29 11:17
还是IO吧
hechunshenga
2011-9-29 11:31
电流是多少很重要啊·!!~
chongguoren
2011-10-1 00:07
不开机还是不触发
如果是不触发检查开关电压及触发条件
chongguoren
2011-10-1 00:08
不开机还是不触发
如果是不触发检查开关电压及触发条件
晓风欣月
2011-10-6 23:22
要是能触 发不能显示的话,这样的话很可能是显卡的事,见得多了,你看看电流是不是跑到,1A左右了呀,就不动了啊,
你加一把显卡估计就好了
xiaobo
2011-10-8 15:00
开不起机这一句话佷复杂的,楼主可以描述清楚一点,,,待机正常查IO工作条件是否满足,,
wang774512
2011-10-8 16:10
板号是LA_4102P BIOS
云在飘
2011-10-13 22:22
多数是显卡吧
青龙131416
2011-10-14 11:28
楼主把问题说清楚些啊
19810826fkue
2011-10-14 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxssxll
2011-10-14 11:49
是AMD 的CPU吗,是的话换个U看看
lwxiang
2011-10-14 11:55
还是要更换的
大大泡
2011-10-14 11:57
把IO芯片好好焊一下吧,用风枪吹一下,清洁干净
kernxn
2011-10-14 13:25
两次可能不是同一故障了,楼主看下电流如何吧。
yajx0805
2011-10-18 21:42
应该是显卡问题
强.
2011-10-18 22:50
想知道如果修不好,是退钱还是怎么办呢?
王彬784428960
2011-10-18 23:25
把问题说清楚我们也好帮忙呀。你这样我们怎么帮忙呀。不过CQ45的机器楼主可以刷个BIOS试试
明达明
2011-10-19 15:36
不要把思路局限于你修了一下I/O,有可能他的机子本来就要坏了呢
290999080
2011-10-19 16:32
垃圾HP呀! io能虚焊的 还真不多
看看是不是显卡
何建虹儿
2011-10-19 20:27
外接显不吗。可能是屏线断了
陈景
2011-10-19 21:15
这个机子,问题好多的不一定是IO的问题其他的也有可能啊
jijiji
2011-10-19 22:22
开盖仔细查查
371833131
2011-10-19 22:24
先按不触发修,触发不显就可能是北桥或者显卡了。
龙少恒良
2011-10-19 23:09
要测量一下IO工作条件
yangfuxi
2011-10-19 23:24
AMD的还是英特的,要是AMD的基本上都是CPU坏。
哈尔滨晓管
2011-10-20 21:01
HP CQ系列真是不令人喜欢修
f540337769
2011-10-21 11:21
把电流说下才行啊
yddwfh88
2011-10-24 11:57
既然触发了不显示 先加焊下显卡
qqmei527
2011-10-28 18:01
来学习下 谢谢 看各路大侠怎么解决
fuguoding
2011-10-28 22:50
触发不了,就找触发电路了
wsb8866
2011-11-4 22:57
是AMD的U建议你先加焊CPU座子,在来加焊显卡
yeloone
2011-11-5 05:50
刷 bios 加焊 cpu座 加焊显卡
仳汰钖还燿錑
2011-11-5 22:19
不触发和不开机 是什么区别啊 我新手 求老鸟告诉
维修小样
2011-11-7 19:02
电流怎么跑
、Air'べ
2011-11-10 19:50
这样提问也行哦,说下具体情况先啊
gao高人
2011-11-10 20:06
如果是不触发,可能还是io的问题,如果是电流不跳变,就是显卡,
会员495592
2011-11-10 20:14
我师父经常修康柏的
yanshanwen88
2011-11-10 21:38
先看电压都出来了没有 CPU 是否工作 过没过内存 显卡 如果U不工作 条件也满足 就先刷BIOS.
Jonah
2011-11-14 09:27
楼主 电流跑道多少啊 这样的话没法讲啊 电压有没有出来 上面有 个只是登的 闪不闪啊
苯苯
2011-11-14 09:34
我刚修了一台AMD的就是CPU坏了,更换就好了
凌云∮风≯
2011-11-14 09:42
来学习下,年高手怎么做
冯浩
2011-11-14 09:54
加焊显卡应该就好了。
alberto
2011-11-14 10:04
主板CPU脚座
用什么修?
cjw666666
2011-11-14 10:06
你换个IO试试
cjd123
2011-11-14 11:27
看看开机后电流到多少?或者看下跑码卡跑什么码?不过可以先刷个BIOS看看,这机器的通病。
longyht
2011-11-14 12:48
先干显试试
wsk7611
2011-11-14 16:18
不触发就按不触发修 条件一个一个查 动不动就问那坏 XXX
350522993
2011-11-14 16:46
换个IO试下呗,电流是多少
シ继续沉默メ
2011-11-16 13:27
先测下PS\2他们的工作条件 在确定问题是在哪
Jonah
2011-11-17 10:17
先看下电流跑多少 很有可能是显卡 但是要讲清楚啊 楼主 这样的 话我们不好下就结论啊 可以先换下IO 在去查别的问题
wanmm322
2011-11-17 11:41
来学习l了
袁信祝
2011-11-19 21:25
另显卡吧,90%是显卡的问题
Sunshine0
2011-11-20 14:22
换一个IO 试试行不
科强笔记本
2011-11-20 23:54
与晓风欣月,同样的看法{:soso_e179:}
C惯
2011-11-21 01:06
显卡。 或者BIOS CQ40通病,论坛上说什么的都有,最好自己找下工作条件! 再判断!
冯浩
2011-11-21 09:47
不好说啊。
天风科技
2011-11-21 13:16
这 机器显卡 容易坏啊
瑞雪兆丰年
2011-11-29 22:15
描述的太简单了 让人一头雾水 感觉南桥虚汗
elianjj
2011-11-29 23:04
我滴妈啊 都78楼了 到底修好了没有啊
掩饰着一切丶
2011-11-29 23:24
cq45, 能触发不显示, 显卡吧。
中毒很深1226
2011-11-30 09:11
如果你只是动了IO,就应该还是IO的问题啊,。。
鑫豪电脑维修
2011-11-30 10:17
是不是进过水的哟,换个IO,然后烤板子
红尘一笑哈哈
2011-11-30 11:43
楼主这个机器是BIOS的问题吗
wiener
2011-12-2 22:37
你看一下加电的时候 大小写切换灯闪记下吧 !如果是3-4下 应该是显卡需要加焊了
965127573
2011-12-3 11:44
可以IC还有问题,键盘都是由IC或者南桥控制
挚爱
2011-12-3 13:10
CQ45的IO很容易出现问题,加焊没啥用,坚持不了一会,换了就可以解决问题了
fan490
2011-12-3 13:26
估计IO挂了,换吧,
wqchenjian
2011-12-3 13:52
问题描述不清楚啊,只有说明白了,别人才能给你建议
worjri
2011-12-3 14:19
io换掉,极大可能性它的问题
梧州陈春光
2011-12-3 14:25
昨天也来了一台 CQ45 ,INTEL 独显,g98 显卡, 上屏不显, 外接正常, 正打算换改良卡, 客户有钱,不讲价,
kingyang
2011-12-3 14:31
不显,电流多少?外接有没有显,,就一个没显。。这么同像,怎么说呢
peng544
2011-12-3 15:16
没说清楚问题啊!
mdy314573371
2011-12-11 13:55
应该是显卡问题哦 完了一天游戏 hp机器显卡还是爱坏的
欧阳洋
2011-12-11 13:59
你看电流跑到多少了啊.要判断跑到那里啊.
jklwolaile
2011-12-11 14:49
开不起机当然可能与IO(开机芯片)有关
xs155
2011-12-14 12:22
显卡可能虚汗了啊
asdfg1989win
2011-12-16 20:54
什么情况引起的 触发了没 电流跑到1.几了没 想知道答案
zhanggong
2012-1-15 10:19
是不触发还是加电不显
本本狂
2012-1-17 13:01
BIOS刷过没有。
北京青出于蓝
2012-1-17 13:20
不一定和IO有关系 只要你确定焊好了 应该就没问题了 看看其他方面吧 省的来回反复研究IO反而给弄坏了
我学电脑网
2012-1-17 16:06
用风枪吹一下看能不能显示。。
shixiaojun1986
2012-1-19 12:37
估计不是IO的问题了 其他地方有问题了
