SONY三载上网本
永坤
2011-9-24 20:20
SONY三载上网本
今天 接了一台三载上网本 装系统 装完之后没有无线网卡 。这该怎么办啊 。个位高手有没有遇到这种问题,帮帮忙呀 。
xuren
2011-9-24 20:30
可能是网卡接触不好。。。拆下来从上试试。。。
你用软件检测的时候有没有找到网卡?
永坤
2011-9-24 20:44
没有啊 只有 有线网卡
myhome31
2011-9-26 10:05
看看里面有没有无线网卡开关。
qun526643604
2011-9-27 17:03
找驱动,看看网卡是不是没有装好,酒精细细,不行就换个无线网卡
1144372214
2011-9-28 17:24
你看一下bios里面有没打开
Hooger
2011-10-9 16:03
看看无线开关打开没
8235687
2011-10-9 17:24
用evester 看一下有没有这个pci 硬件 ,。没有那么就看是不是插了
fanny
2011-10-14 11:11
你是不是你没有打开无线网卡的开关哦
青龙131416
2011-10-14 11:30
你的无线网卡驱动有没有打上
Y50201296
2011-10-14 11:34
先看看认到硬件没有撒
阿枫问修?
2011-10-14 17:43
我今天饿碰到一台这样的机子 认不到硬盘
redfish133
2011-10-14 19:44
拆下再装上试试
188074601
2011-10-14 22:06
到硬件管理器里面看找到新的硬件没有,没有找到,估计你网卡坏了,...
371833131
2011-10-14 22:27
应该是驱动问题吧。
赵仁海
2011-10-26 14:41
如没有提示,可重新拆机,也顺边检查一下是否已损坏,一般都可解决
wangfuwei
2011-10-26 16:23
这我也碰到过最终还是没处理好,还好客户好讲他不用无线。 但我觉得它不是他们所说的事什么坏了或没开,我感觉是有一个什么软件开启的,在没装之前开机的时候它会出现以个叫啥的软件开启的。说了大家还不一定会相信。 期待你解决的答案啊!
qqmei527
2011-10-28 17:58
原来有吗 看有开关吗
fuguoding
2011-10-28 22:51
看看驱动对不
碧水蓝天白云
2011-11-4 12:39
SONY的本本大多都有一个无线开关的,打上无线开关ON看看无线灯亮不亮,要亮了才能识别得到的~要是不亮而又确实存在无线模块,那就检查开关电路了~
、Air'べ
2011-11-11 19:46
问之前客户的有没有无线,有,先打驱动,不行,在换同一个型号的驱动,再不行,客户又确实要用,那就买个U口的
王达成
2011-11-11 20:27
网卡坏了,或开关没开啊
wsk7611
2011-11-14 16:20
开关开不开都可以找到的 你换个系统试试 还有他本来网卡是不是好的
cjw666666
2011-11-14 16:24
是没有驱动还是根本没有显示那个硬件
シ继续沉默メ
2011-11-16 13:30
他以前的能收到网络 应该有开关或驱动没打好
daibing97
2011-11-30 19:49
我碰到过一台机子要下一个电源管理程序
博源
2011-11-30 20:47
山寨机都是usb网卡,看看是不是有个usb设备没装上!
lijiaming0905
2011-11-30 20:57
看硬件 或者开关啊 BIOS 只有这几种 以后就难了
迅维网000
2011-11-30 22:15
这个只能查无线网卡一块,是不是没装,坏了,驱动等,还有就是看无线网卡槽了
瑞雪兆丰年
2011-11-30 23:10
驱动 都没有认到 怎么跟开关有关系呢
wiener
2011-12-2 22:40
SONY的小本 在bios里面是可以关闭掉无线网卡功能的。
whisht20
2011-12-2 23:09
看下底壳周边有没有开关什么的。一般认不到的话估计可能是无线本身坏了。
a远
2011-12-3 10:47
换个看下能不能认到 。
1063102527
2011-12-19 18:33
先看看认到硬件没有撒
ruoshuma
2011-12-19 19:49
无线驱动找不到吧,呵呵。
