标题: ibm sl410k 瞬间有3 5V 到无3 5v 待机 [打印本页]
作者: 信诚    时间: 2011-9-24 19:59
接手一台SL410K ATI独立显卡的板 daogc2mb8e0 rev:e
故障,无法开机 不能触发。
接可调电源瞬间有待机0.02到000,拆机检查各电感电容没有短路地方,待机芯片是ISL6237
查芯片各电压如下:6脚  4脚  7脚  1脚  3脚  17脚  24脚   14脚   27脚
                              20    4.6    5      2      5     4.7    4.6      5         5
测得插电瞬间是有 3.3 5 V电压出来的,换过CPU电源IC   isl6266
换过待机芯片。拆过温度控制中的PQ74,    请教大家出出主意
SL410K ATI独立.pdf (1.58 MB, 下载次数: 180)
