查看: 5338|回复: 27
[维修经验]
不定时蓝屏问题解决,(很久没发贴,来发一贴)
发表于 2011-9-24 19:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
距上次发贴就是求助的,现在不同了,也能发点经验了!
一不知名的主板了,没看来是什么牌子,之前修过,不过之前修都是换内存,换显卡类的板卡级修,
上次因为烧了内存了,所以换了可以了,当时也不知道为什么烧内存,今天客户来说不守时蓝屏,放我手里好好修修,二话不说了,先查看一下有没有物理损坏,有一个电容,再看看有没有断线,接口等,因为,可以点亮,免了测桥,打阻环节了,先把电容换了,测一下内存供电是否正常,二代,问题出来,应是1.8V,怎么是2.0V呢,会不会是这个问题引起的蓝屏呢,二话不说,先跑一下,看看是什么供电方式,没有内存电学管理,只有一个场管出的S极,供的电,D极接的3.3V,跑G极,到了一个AZ324M,运放上的14脚了,同时S极反馈一个给13脚,12脚是接的两个电阻,是基准电压,3.3V,经两个电阻分的1.8,但这两个电阻值算也是2.0V,怪啊!!!100欧和150欧,不管他改了再说,(之前已经判断场管和324是好的)找了半天,算了又算,找了两个电阻,一个51欧,一个62欧,接上,电压终于变成1.81V,再测其他的电路,正常,装机跑系统,三个小时,没有问题了!
上图
点评
顶爆。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-25 20:16
很好,这种维修思路咱是怎么都想不出来的!  发表于 2011-9-25 16:36
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
金格 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-9-24 19:58:48 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-9-24 20:36:11 | 只看该作者 �
这个分压计算程序好
发表于 2011-9-24 21:00:09 | 只看该作者 �
那我把分压计算软件传上来
电阻分压计算器.rar
15.21 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-24 21:00:10 | 只看该作者 �
请问这运算工具是什么啊 可不可以分享个给我呀  137311412@qq.com  谢谢了  大哥
发表于 2011-9-25 12:43:48 | 只看该作者 �
汗一个,电阻分压还用软件啊,别到时连知道电压、电阻,算电流都不会了
发表于 2011-9-25 13:04:45 | 只看该作者 �
先硬后软件,这东西不错。方便!
发表于 2011-9-25 14:41:39 | 只看该作者 �
也许是那两个电阻其中一个阻值发生了变化引起的。两个都坏的可能性不大。
发表于 2011-9-25 15:44:04 | 只看该作者 �
好啊值得学习的
发表于 2011-9-25 16:30:39 | 只看该作者 �
不错,很好的实例....
发表于 2011-9-25 16:50:02 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道12PIN是基准电压的。。。他的正常值是多少呢。。。。
发表于 2011-9-25 17:08:05 | 只看该作者 �
0.2V之差也引起蓝屏,学习了
发表于 2011-9-25 18:10:36 | 只看该作者 �
这个是运放哦,基准是多少,它就会输出多少,办内存是1.8V,基准也必须是1.8V,为了稳定等原因,才用这个运放,
发表于 2011-9-25 18:11:48 | 只看该作者 �
方便发贴,总不能画出来吧
发表于 2011-9-25 18:12:15 | 只看该作者 �
chenmo0910 发表于 2011-9-25 18:10
这个是运放哦,基准是多少,它就会输出多少,办内存是1.8V,基准也必须是1.8V,为了稳定等原因,才用这个 ...
哦。。。知道了。。。谢楼主的分析。。。。可加我Q吗。。。306759422我们可以交流交流一下吗。。
发表于 2011-9-25 18:13:54 | 只看该作者 �
好,我Q51885253
发表于 2011-9-25 18:47:44 | 只看该作者 �
2.0V也是正常范围呀,楼主?
发表于 2011-9-25 19:43:17 | 只看该作者 �
2V应该不会有什么大得问题吧     可能楼主换个内存也就好了
发表于 2011-9-25 19:49:25 | 只看该作者 �
问题是不是还在控制芯片呢?
发表于 2011-9-25 20:02:48 | 只看该作者 �
楼主这个是台式机吗?这个思路很好知道学习
