标题: 电脑重新分区格式化后,不能备份系统 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2011-9-24 19:27
各种备份软件都试过了,但运行到将要备份界面(也就是将要出现备份进度时)就卡机,不能运行下去,半年碰见了三台电脑,都没有解决,求解!
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-24 20:24
http://xa.ctfs.ftn.qq.com/ftn_handler/48d302fa93eece4df71e52a96da32685c30d58713e2de9621f2fa71463f52aaba36a81ee4fe8227626472cefdd1e29e6dbac10a71a4ce2d654421b3e52ecf41f/F11备份.zip?k=73363364a76a01cffff173611f33511f500f0406090655061e0557525f1e50030a041e5d0d04531d510f50060b0305550652015439386476020782dc8eee4a4a5a463321&fr=00&&txf_fid=9787659cdb57d43e71bcdb041398323b299ee6bc       我的网盘里去下。。F11备份。。它会单独划一个盘。按F11还是F9你说了算。
作者: liuancheng    时间: 2011-9-24 20:28
是不是运行GHOST时死机?你单独运行下ghost试下能做备份不
作者: wo001    时间: 2011-9-24 20:40
可能是硬盘格式有问题
作者: 追求完美    时间: 2011-9-25 09:23
试下手动备份看看
作者: 朱民    时间: 2011-9-25 16:40
手动备份也不行,格式化用得时DISKGEN,经常用的,应该不会有问题
作者: jfkj2008    时间: 2011-9-25 16:52
用HMDD测试一下
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-25 17:02
装MAXDOS试了没?要不行矮人DOS工具箱
作者: 高速钢    时间: 2011-9-26 10:37
用手动GHOS或下一个一还键原精灵就OK了
作者: cncn    时间: 2011-9-26 17:53
我都是用的一键GHOST
作者: z86268330    时间: 2011-9-26 20:22
用手动的试试看
作者: mcjack    时间: 2011-9-26 20:30
用PTDD检测一下分区有错误吗?
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-9-27 08:05
以前可以备份吗?这个问题倒是奇怪了。
作者: nmgyj    时间: 2011-9-27 09:02
检查一下分区表有没有错误呢
作者: SZ523549236    时间: 2011-9-29 21:12
手动备份应该可以的
作者: ymie    时间: 2011-9-29 21:19
手动备份系统时改一下GHOST软件里硬盘模式的设置
作者: wlcit    时间: 2011-10-1 10:29
有什么好奇怪的啊.....你看一下  一键还原工具,上面 就提供了5种 安装方法,为什么要5种呢?就是因为有的装不了.............多试几种备份工具,多试几种分区工具,自然有惊喜出现的...........
作者: canyang077    时间: 2011-10-2 09:16
备份软件自动找到的那个分区有问题,
作者: 朱民    时间: 2011-10-6 16:07
16楼的建议有价值,可以试一下。。。。
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 11:00
更换个别的系统试一试,看看啊
作者: atm0503    时间: 2011-10-7 16:22
我觉得手动备份还是安全一点,我给别人都不用一键备份。
