标题: 东芝L315开机电流0.8不变,刷BIOS遇到困惑 [打印本页]
作者: 万佳国度 时间: 2011-9-24 19:20
一台东芝L315,待机0.002,开机后电流0.8左右没有跳变,拔掉内存后,有轻微的跳变。
此机是960集显的,T2390 1.86/1M/533 EC:WINBOND WPCE775LA0DG
开机测试各路电压正常。
更换内存、换CPU都试过,压北桥、南桥开机,无果。
于是想到刷个BIOS。从官网下载了2个版本,我的是1M BIOS(25X08的8脚串口),但下载下来的官方BIOS解压后,文件大小却是1061KB,比BIOS本身的容量1024大了一点。我觉得很郁闷,用HEDIT打开查看了一下内容,应该不是加密的。
不管他,先保存原机的BIOS,再刷好下载的,试机故障依旧。
作者: 万佳国度 时间: 2011-9-24 19:25
自己保存的原机BIOS:
L315saved.rar
(635.25 KB, 下载次数: 220)
