标题: SL400进水时亮时不亮维修 [打印本页]
作者: 周长宝    时间: 2011-9-24 18:01
标题: SL400进水时亮时不亮维修
好久没发贴了。。今天修台SL400和大家分享。 这本子华硕代工的,这个大家都知道的。
机器故障很烦人,时亮时不亮。是同行送过来的(这个同行做不到芯片级维修,只要是硬件故障统统给我修)
第一次同行拿来由于要修的机器多没时间测。开机放电影一天没出问题 晚上就送走了。
过了几天同行又把机器拿过来说这次不着急放我这多测测。测了几天果然故障出现了,每次早上上班来 前几次开机都不开机。有的时候电流停在0.6A左右 或者1.0A左右来回跳。机器已经测几天了,早已经发现这故障了 可是还没等拆机呢 就自然的好了 想让它出问题还不出了{:soso_e135:}。烦人,能点亮的机器修什么?
今天早上来刚好没有太急的机器要修了。就拿起这LJ本子研究下。于是拆机 其实这时候才发现是进水机 并且被人搞过的 主板上的绝缘胶纸不见了好多 而且螺丝少N多。现在已经看不到进水的痕迹了 可能第一次从我这拿走后 机器的主人到XXX店修过了 看来一修的技术不太好哦  观察主板发现CPU供电的其中一项供电上下管被动过,而且还有几个小QFN封装的芯片动过  这几个小IC焊的很烂。首先清理下被动过的地方 在从新焊接下! 接下来开始我的维修过程!
裸板开机不亮的时候电流停在0.3A 的样子 看来CPU电压没出来 有的时候电流在1.0A左右来回跳,并且机器点不亮。这时候测CPU供电也跟着跳。大多时候还能点亮。这个郁闷呀!
接着去忙别的了 放了几个小时回来继续修 好!停在0.3A了 测量CPU供电IC工作条件 型号为MAX8770 首先VDD:4.7V(是由+5VS直接供来的)这时候画了个问号。不知道算不算正常,可能我的LJ万用表有误差?不管了反正接近5V 再继续EN 、VID 等都正常。呵呵没辙了。在反复开机几次又点亮了 再测MAX8770芯片的VDD脚4.7V左右不太稳。这时候有点晕了 不知道这个电压算不算正常。反正没什么线索先追+5VS吧 看4.7V到底正不正常,一路追来发现了下面熟悉的电路。在实地时喜哥讲华硕的时候讲过这里,还要多谢基地准备这样好的课件呢~ 不然看到这里肯定晕呢。
测量+5VSUS(在华硕中这样的命名为S5电压) 有5V正常 开机测+5VSUS经过场管Q9104的 二三五六脚+5VS(这个是S0电压)  4.7v左右不稳 看来真的不正常 测场管控制四五脚只有5V多 貌似不对哦。追查与其相关的+12VS电压在10V至12V中间跳来跳去 +12VS是经过Q9106的3脚+12VSUS得来的。 测3脚电压也是这样跳的,看来上面那些电压都是被连累的 罪魁祸首应该是+12VSUS或者更前级。下面追+12VSUS源处。
呵呵 原来是直接通过适配器电压转过来的 刚开始就测过公共点的电压是正常的很稳定。华硕的主板很烦 要想找到这个U8101必须配合点位图才能找到 因为什么?你们知道的 呵呵! 接下来用点位图确定了位置,直接去主板上测实物。当看到实物中的U8101的时候傻了{:soso_e136:}。。。真的是进水机哈。害我绕这么大一圈。大家请看下面。(这是被放大的图片 实际在主板上一点都不明显,不赖我刚开始没看见哈。)
用洗板水清理后 刷助焊剂用风枪加焊  准备把U8101取下来 刚上镊子 IC1脚就已经断了,没清理之前看这里已经被烧黑了 。找了好几片料板没有配上合适的IC  实在没办法了  看看原来断脚的IC能不能再用吧 还好IC本身没有烧坏只是断了一个脚 还留下一点点金属点 经过一番努力终于搞定了。。。。再测+5VS恢复5V了,其他电压也稳定了。反复测试故障排除。 维修完毕!
装机的时候郁闷了 花了好长时间才装好。原因不是我慢哈 而是本子缺少太多螺丝了 本来我就缺螺丝。配螺丝就得要东找西找的 最后统计下竟然少了整整二十颗螺丝。看来一修太牛X了。打破记录了 自从做维修经手N台本子还没碰过少这么多螺丝的本子   最后我这个心疼啊。。 我的螺丝啊{:soso_e109:}。几乎每次修本都得搭几颗螺丝。这笔记本螺丝还买不到。最后问下坛友们有没有购买螺丝的渠道。急需这东西呀。。。{:soso_e127:}
作者: raojun168141    时间: 2011-9-24 18:02
复制下来瞧瞧
作者: 孙峰    时间: 2011-9-24 18:17
好帖子,一定分享。
作者: 皮儿    时间: 2011-9-24 18:24
看来有些东西就是要有耐心
作者: 利眼看世界    时间: 2011-9-24 18:33
我也是最烦那些少螺丝混饭吃的家伙们!
作者: zhenfu95    时间: 2011-9-24 18:37
有耐心啥事做不了
作者: posman    时间: 2011-9-24 19:13
淘宝上有螺丝卖的。楼主很细心,学习了。
作者: wshzzctpf    时间: 2011-9-24 19:18
长宝自己开店吗?在哪儿呢?
作者: whdiy    时间: 2011-9-24 19:28
+12VS在10-12V之间跳,Q9104 4 5脚电压却只有5V,这样有5V-7V的压差,没搞明白。
作者: why1314    时间: 2011-9-24 19:43
楼主厉害啊,分析的好透彻,,,,什么时候能向楼主这样就好了,,,,惭愧啊
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-24 19:55
LZ真细心,从一个小小的电压波动,量到了大的波动那,不容易呵
12VSUS那个Q9106看的不是很清晰,正在找图纸看导通控制呵
作者: yyccdd    时间: 2011-9-24 20:17
楼主好细心哦,谢谢分享这么好的经验
作者: 相依的心    时间: 2011-9-24 20:28
电脑城卖维修配件的有啊,像广州的中原电脑城就有。
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-24 20:40
我觉得是  先仔细观察下
作者: 贺晓龙    时间: 2011-9-24 20:44
绝对的经典,特意跑上来看的啊!有时间我一定去找你学习下去,图纸看的还蒙呢!更别说修了!佩服一下,!呵呵!
作者: 本本波    时间: 2011-9-24 20:55
螺丝很容易买  就到当地的五金市场 找2 3种规格的常用螺丝买就行了  不贵的!
作者: 易游2011    时间: 2011-9-24 22:02
我这边有台Ausu的机器,要开两遍才能开起来Asus第一次电流跳到0.865就不动了,重起好了。
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-9-24 23:44
找一两台报废的电脑拆螺丝应该日常够用的了。。
作者: 周长宝    时间: 2011-9-25 08:49
图纸和点位我都是在论坛上下载的。
难道五金市场真有笔记本用的小螺丝。。有时间就去看下!之前在淘宝上找 是找不到的。{:soso_e183:}
作者: bd2010    时间: 2011-9-25 10:25
LZ  你修的那个电路能解释下起什么作用吗?
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-26 10:30
螺丝不值钱,但是缺了也很烦人
作者: 烟台小薛    时间: 2011-9-26 11:17
宝哥哥·,SL300的键盘鼠标 老爱坏
那破机器···
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-26 12:10
很好的经验学习了
作者: a13704789733    时间: 2011-9-26 17:45
经典啊~~~这样能搞定也行了~~~那个断掉的脚你竟然能接上~~不容易啊
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-9-30 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: li874526    时间: 2011-9-30 22:41
楼主很厉害
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-1 11:16
楼主细心人,4.7V和5V就差0.3V也能判断出不正常,要是我早就PASS过了。。以后这方面还要多像楼主学习啊
作者: wuaook    时间: 2011-10-1 12:19
螺丝不可少,其实你往地底下看下,也有不少螺丝呢
作者: ak87    时间: 2011-10-1 12:32
顶一下!!!!!
作者: 一点钟情    时间: 2011-10-1 13:17
干我们这行细心是非常重要的~!
作者: 主板伤不起    时间: 2011-10-21 10:40
一修哥真*脏话*缺德!修机都修成这样!!还好楼主细心!!!
