标题: 诊断卡跑78不过 [打印本页]
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-24 17:56
标题: 诊断卡跑78不过
今天收到客户一块V星P31主板的机器,问题是花屏,初步检测是显卡的问题,客户拿到我这里时主板已经不能过自检了, 别的不说,先更换显卡,OK亮了,但是诊断卡就停在“78”不过了,显示器只能显示在主板LOGO界面。清了一下BIOS,OK能进系统了,可是关机再开还是停在“78”,必须还得清一下BIOS才能过。请教高手这是怎么回事???不能每次开机都清BIOS啊。
作者: baicel    时间: 2011-9-24 18:06
刷BIOS先吧,摸主板声卡及网卡有无温度异常。
作者: chongchong    时间: 2011-9-24 18:07
是清BIOS啊还是CMOS?
作者: 皮儿    时间: 2011-9-24 18:19
coms是bios资料的载体
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-24 18:26
现在能肯定的是板子的问题了,去年的板子,还在保,让客户自己去做保修了。
作者: 潇洒小子    时间: 2011-9-24 18:35
像是南桥的问题,和笔记本的T4的机器有点像,T4的开机停在logo画面就死机了,干下南桥就好了
作者: mjnbalj23    时间: 2011-9-24 20:47
桥空焊!
作者: supertom    时间: 2011-9-26 16:49
刷一下BIOS吧,应该可以解决
作者: zzj16cn    时间: 2011-9-26 17:34
还以为你解决了呢,这个貌似不像BIOS的问题哦!
作者: msisupport    时间: 2011-9-26 18:10
悄悄的告诉你们 的确是bios问题 V星770 部分 也是这样 当然不都是
作者: wa7133889    时间: 2011-9-29 10:31
刷一下BIOS应该能好的
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-29 10:38
楼主所说的应该是电池底座虚焊了、加焊下底座就可以搞定了 上次我维修一块这样的主板 可能是我运气好!但也不排除是BIOS故障问题 ,双管直下吧!我也是新手 希望能帮上你
作者: li23108    时间: 2011-10-19 12:21
诚达网络科技 发表于 2011-9-29 10:38
楼主所说的应该是电池底座虚焊了、加焊下底座就可以搞定了 上次我维修一块这样的主板 可能是我运气好!但也 ...
"电池底座虚焊了" 不能吧 ?没遇到过
