hp 4411s 上电几次才正常
exie2020
2011-9-24 17:23
hp 4411s 上电几次才正常
hp 4411s 独立显卡ati的 冷机时 上电后电流 1.8a 3秒后掉电 第二次上电 电流2.0a左右 3秒后掉电 机器有温度后 开机正常 并能常时间使用
3秒后掉电 ec 检测到什么没有信号 而发出的什么保护信号
1.8a时 bios 无波形 内存无波形
正常 bios 内存 波形正常
这种问题 怎么查找 故障
