HKC9819 显示器无供电的维修
阳光梦
2011-9-24 17:11
HKC9819 显示器无供电的维修
故障现象:按开关键无反应,初步判断为电源板故障。
拆机看全板元件无明显异常,用表测后级无12V 5V 输出,大电容有312V电压,MOS管正常,看来问题可能出在电源管理芯片上,此板的电源管理芯片是LD7575,不管别的先换电源管理芯片再说,找了半天 ,没找到这个管子,看论坛上这个芯片可以用203D6代换,只是要把一脚100K电阻换成24K的,找了个203D6电源芯片换上,双从废主板上拆了两个47K的电阻并上去(没找到24K的,大海捞针啊),后级还无输出。怪了那里问题呢,量了量芯片供电脚电压为7.5-8.9V跳变,正常值应为12-14V左右,难道是供电脚电容50V/100UF坏了,找了一个25V/200UF的换上去,还是一样的,难道是变压器的问题,不可能啊,看到连接电容还有一个整流二极管,难道是它的问题,拆下来量了量有值475应该,不管它从废电源上拆了一个换上去,加电,后极12V 5V出来了,原来是这个整流二极管性能不量………………
mingpinghua526
2011-9-24 17:43
不错的发表,支持
lxj2010
2011-9-24 18:03
学习了,以前遇到这种情况都是直接换电源管理芯片就好了!!
ivanjiadi
2011-9-24 19:32
恩 我想知道LD7575的工作条件
兴趣与职业
2011-9-24 19:39
ld7575这芯片出的问题多,遇上这种情况可以直接换,还有你说那个二极管可以用IN4007代换的
洪湖创新
2011-9-25 11:24
原来是这样的
xuan5312
2011-9-25 12:45
其实203d6的1脚对地电阻也不要求一定是24k,实际上3.6k-24k都可以,我就是在废电脑主板上拆10k电阻来用的。有空你自个试一下就知道了。
黄金白银
2011-9-26 02:32
软击穿,一般怀疑的直换,变压器很少坏的,几乎不用去怀疑
lnzxy950173
2011-9-26 21:51
学习了!好的经验一起分享!!!
aimylyou
2011-9-27 15:27
能有图片 就更好了···{:soso_e179:}
兴趣与职业
2011-9-29 17:17
可以的,我经常用,CRT显示器上十二伏给场芯片供电的有些就是用IN4007
