标题: 新买的DAOBH1主板什么会这样? [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-9-24 16:56
东芝L100 的本,雷打了,在网上订了一片新板,98成新的,回来一试,只上U和PCI-E诊断卡,无复位,不走码,5秒钟左右掉电,然后自动重启,反复如此。请问是不是板子有问题?
补充:不知道为什么,这个板待电流为0(安泰信3005S的电源),测试3V 5V都有了,奇怪!
作者: 浪潮科技    时间: 2011-9-24 17:04
你把内存整机装好试下~有些板子不装某些设备是不工作的
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-24 17:11
这个板子支持PCI-E诊断卡吗
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2011-9-24 17:37
雷击坏的   CPU换过了吗
上次修过一台雷击的 CPU也挂了
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-24 20:25
找好U,好内存,再测,不行继续换板喽,有质保啊
作者: kernxn    时间: 2011-9-24 21:13
这样,不是板坏就U坏,换过U试下,否则退板。。。
