标题: DELL 1300 屏没有显示 [打印本页]
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-9-24 16:37
标题: DELL 1300 屏没有显示
今天来个DELL 1300  说是没有图像。开机一看 内屏亮 没有图像 黑屏(灯管亮了),过一会听到开机的声音了。外接是正常的 换过屏 屏线 都是一样的现象。请大家帮帮忙看看是怎么回事。谢谢了
作者: 李成成    时间: 2011-9-24 16:40
主板与屏线接口的 地方 你查一下 吧
作者: 啊杰哥哥    时间: 2011-9-24 16:53
应该是显卡吧 查查显卡
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-24 16:57
应该是显卡,你干一下试试。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-24 17:12
1300的通病就是显卡 。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-24 17:33
先测量显卡到屏线接口线路~~~~还有就是屏线接口~~~正常就干显卡~~~ 不要一上来就干显卡
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-9-25 09:06
显卡是北桥集成的 加焊了 没有用
作者: 602738032    时间: 2011-9-25 10:09
查接口电   机器高压不是已经开启了 吗 ?
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-9-27 14:35
没明白你的意思
详细点
作者: 龙横四海    时间: 2011-9-27 16:06
应该是显卡问题啊
作者: hansey520    时间: 2011-9-27 16:52
就是显卡问题啊
作者: 冬羽    时间: 2011-9-27 17:13
应该是高压的主供电没出来,你查查图纸,,可能保险烧了...
作者: getpower    时间: 2011-9-27 17:23
可以测测屏上的电压有没有出来,再看对应的主板上的电源有没有打开。这个基本是供电,或是供电开启信号的毛病。
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-9-27 23:30
换显卡试试
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-10-27 08:13
经过波折 最后确定是屏坏了 感谢朋友们了
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-27 08:19
将屏线和屏一起换掉试试,有可能是屏的问题。
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-27 08:42
独显的话,就做显卡把
作者: wang774512    时间: 2011-10-27 09:02
这样的是显卡,你换了吗
作者: limeng1010    时间: 2011-10-27 09:07
高压的主供电没有出来,灯管能亮吗
作者: limeng1010    时间: 2011-10-27 09:13
屏坏了,也有这种情况,当初有没有看看外接有没有
作者: 湖北小涛    时间: 2011-10-27 10:03
屏线坏了   没下有没有电压
