标题: 这个是屏的问题还是屏线的问题啊! [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-24 16:31
这个是屏的问题还是屏线的问题啊!
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-24 16:33
应该是屏吧!屏线没这么厉害啊
作者: 宏辉科技    时间: 2011-9-24 16:47
是LG 141lpx3 或者是X5的吗  要是的话 换屏吧
作者: 啊杰哥哥    时间: 2011-9-24 16:54
应该是屏吧!屏线没这么厉害
作者: Gct1992    时间: 2011-9-24 16:54
应该屏的问题
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-24 16:55
你先换张好的屏试试,如果不行就是屏线,还有可能是显卡。
作者: q408658439    时间: 2011-9-24 17:02
你把屏线擦一下就知道了啊,或者换跟屏线,我看应该是屏的事
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-24 17:04
屏的可能很大哦,这个厉害的
作者: 浪潮科技    时间: 2011-9-24 17:15
屏的问题~~~屏线只能是花屏不会有亮线
作者: zzywan1988    时间: 2011-9-24 17:17
都这么多亮线还不是屏的问题啊,,,
作者: ting1990    时间: 2011-9-24 17:17
啥机子哦可能是显卡问题哦
以前遇到过N卡的
作者: swbswbswb    时间: 2011-9-24 17:38
线 把 面板拆开 看看 屏驱动IC  的 供电      和   泵电源  升压IC  电压   如果正常  那就 是 面板驱动玻璃IC 坏
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-24 17:39
哦!谢谢 发屏了!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-24 17:40
这个屏比较少,154 LED 50片插得!
作者: 下一站分手    时间: 2011-9-24 18:11
看过去就知道是屏幕挂了。换一片吧。
作者: llfybb    时间: 2011-9-24 18:22
先换屏线,驱动板试试,像是屏内部线路,屏蕊片损坏都出出这总情况!修好记的分享一下!
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-24 18:25
应该是屏的问题 找块好屏换上去试试不就知道了吗
作者: 永夜の愿    时间: 2011-9-24 18:30
呵呵,试屏好点,哪有那么多屏马上好换的.
作者: 潇洒小子    时间: 2011-9-24 18:45
屏的问题,这还用说嘛。
作者: posman    时间: 2011-9-24 18:52
屏IC的问题,我以前修过换IC好的
作者: rodroll    时间: 2011-9-24 19:05
搞不清楚  自己试下吗
作者: 柳石仟    时间: 2011-9-24 20:52
别忘了 把结果公布于众
作者: 18695029    时间: 2011-9-24 21:09
花屏可能显卡、屏线,亮线是屏的问题,学习了,谢谢大家
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-9-24 21:29
应该是屏吧
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-24 21:31
你真笨,你就不会借张屏,如果不是屏的问题呢?还有可能是显卡。
作者: fukang    时间: 2011-9-24 21:34
有可以能是屏的 问题。。仔细检查看看
作者: 群里我最菜    时间: 2011-9-24 21:52
屏出问题了,,排线出问题会有图像的,,更换主控IC试试,,测测屏线阻值正常不
作者: hacker8808    时间: 2011-9-24 22:01
应该是屏的问题,我经常碰到这个情况
作者: 234818582    时间: 2011-9-25 09:16
应该是屏坏的严重
作者: 潘卓斌    时间: 2011-9-25 09:22
我这里有个一样的 是竖线 成摆设了
作者: 小斌520    时间: 2011-9-25 09:53
          LZ你确定这个屏没有漏液@@@@没漏液的话 应该是屏线集成!
作者: 老文家维修    时间: 2011-9-25 10:08
我觉得屏 屏线 显卡都有可能 自己漫漫分析吧
作者: bd2010    时间: 2011-9-25 10:10
找张屏换了试下就知道了了
替换法最实用的
作者: 挚爱    时间: 2011-9-25 10:12
看看是不是容易坏得屏,是得话,先换个屏看看, 不是的话在把屏线剖开看看是不是断线了
作者: huhaju    时间: 2011-9-25 10:21
是不是屏的问题你先把线摇动下有没有变化就知道了
作者: mrxingfa    时间: 2011-9-25 10:32
屏坏的概率比较大,找个屏试一下就清楚了
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-25 10:49
屏的可能性很大呀!但是不像是LP的屏
作者: panshao330    时间: 2011-9-25 10:58
恩屏的问题,不过可以修复,报换屏旧屏自己修好留着呵呵{:soso_e113:}
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-25 12:09
你得先换块屏试试   谁也不能100%判断是不是屏坏
作者: 无泪之城    时间: 2011-9-25 13:38
绝对是屏的问题! 我亲身经历!
作者: jslas    时间: 2011-9-25 13:54
这种现象其实屏和屏线都有可能,建议替换下试试
作者: 5号站    时间: 2011-9-25 14:01
我认为屏的机会大
作者: weija100    时间: 2011-9-25 15:48
应该是显示卡问题吧..........
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-25 16:07
用免烧驱动板试试就知道哪坏了。
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-9-25 16:08
先换个屏试试了,不行干显卡就是了
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-9-25 16:53
屏的问题!
作者: ljlovej    时间: 2011-9-25 16:54
晕 这事还问人啊 自己勤快点排除一下嘛
作者: wjh1516    时间: 2011-9-25 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuan096    时间: 2011-9-25 17:08
屏的可能性大哦,先换个屏看看。
作者: yuan096    时间: 2011-9-25 17:09
我的下载分怎么自己下跑?
作者: 陈泽梁    时间: 2011-9-25 17:58
先换屏试一下呗!
作者: caohua    时间: 2011-9-25 20:15
90%屏,反正我遇到的这样的情况全部是屏
作者: 宏辉科技    时间: 2011-9-26 10:31
恩啦 遇到这种屏 先换屏试
