查看: 2865|回复: 3
[主板维修]
七彩虹NFORCE 520主板不通电?
发表于 2011-9-24 16:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
收到5块七彩虹NFORCE 520主板,均不通电故障。
查W83627的67脚有输出跳变电压,而72脚3.3V不变化。
73脚0.3V 也不变化。
是否桥坏了?
发表于 2011-9-24 16:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是
发表于 2011-9-24 17:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥坏了,有办法测试出来的,测试一下USB也可以呀,
多了去了,查查看吧,
发表于 2011-9-24 18:46:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该按时序来吧。先25M的时钟及3VSB。然后查rsmrst#复位给南桥的。判断桥有没有坏。像侍机发烫测USB及PCI A14脚都可以的,你这个是南北桥一起的,压桥试一下吧。
