标题: 联想G40不进系统 [打印本页]
作者: Sobin    时间: 2011-9-24 16:00
标题: 联想G40不进系统
   联想G40不进系统,换了HDD还是不行,电压正常,请问各位高手是不是BIOS那里需要设置啊?还是其它的问题哦。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-24 16:06
有没有试过进PE?还有就是你是滚动条完就蓝屏,不进系统还是怎么不进
作者: Sobin    时间: 2011-9-24 18:17
就是抓不到硬盘哦,系统检测不到硬盘,加热了南桥还不行哦。
作者: 潇洒小子    时间: 2011-9-24 18:37
加热不行,换个南桥,好像是南桥坏了吧
作者: Sobin    时间: 2011-9-24 19:06
但是我加热了南桥现在不开机了,重新直球装上去也不开机了。是咋回事呢?
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-24 19:24
那还用说,真的坏喽,有些东东是不能省的哟
作者: why1314    时间: 2011-9-24 19:28
你动南桥,南桥的几率肯定大啊,在看看周边走没有掉件,,,,
作者: 兴趣与职业    时间: 2011-9-24 19:53
看看你做南板的时候底板有没有掉点,这个很重要
