主板要二次开机才能正常启动
金格
2011-9-24 15:38
主板要二次开机才能正常启动
接2次开机,才能上电,不再掉电 第一次开机,跑马会掉电
不会自动来了,必需再次开机,才正常启动
此板,是联想LA690 正常情况下,第一次按开机,会上电到跑码到内存,掉电,自动再上电
================现在第一次掉电后不会自动上电了
只有二次再按开机,才能正常上电,跑码亮机
马丁可
2011-9-24 15:49
看下cpu风扇是否上紧了。主板上的跳线是否有不全的。
张冒冒
2011-9-24 16:32
放下电吧,不行刷BIOS
107647335
2011-9-24 18:25
开机键 复位键会不会有问题
zlg1818
2011-9-24 22:35
看看coms电池有电没? 放下电试下!
就想赖着你
2011-9-24 22:38
我今天也修了一块这样的板。。有时候要按两次才正常开机,有时候不用。。没解决。。
