BENQ S32 开机屏亮一下掉电
广州小刚
2011-9-24 15:27
BENQ S32 开机屏亮一下掉电
开机亮一下掉电,有时可以进系统但是过几秒自动关机 换过北桥 南桥 IO BIOS 6262 故障还是依旧 那位大虾指导一下
剑淀花雨
2011-9-24 16:12
你开机后测量一下 开机键的3.3V 按下开机后一直是低电平不 我遇到过开机见LOGO 就掉电的 是开机键的3.3一直被拉低导致
whdiy
2011-9-24 20:01
会不会是开关按键漏电,测一下各按键电压看看。
