查看: 1078|回复: 1
各大侠!救救这块主板!急急!
发表于 2008-5-7 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
各位大侠好!本人有一块昂达845GL主板,走C1,内存报警,我量过内存电压没有问题,时钟也正常,MOS管也没有问题,搞不定了,是什么问题?
发表于 2008-5-7 11:20:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主别急!!!
供电,时钟你都测了没问题,那你测测那两条系统管理总线有没有3.3V(91,92pin),如果也没问题的话建议打打AD线阻值,顺便也看看靠北桥一边的排阻有无损坏
