标题: 长城L7BG4开机键不开,断开屏排线,开机可以,后白屏 [打印本页]
作者: 李双林    时间: 2011-9-24 15:07
长城L7BG4开始是开关键按下变兰就灭了,后来把屏排线去掉后,可以正常开了,开关灯由兰变红;之后把屏排线插上,这回可以开了,开关灯由兰变红正常了,但是白屏了,怎么回事?请高手指教!
作者: 章华彬    时间: 2011-9-24 15:13
请用通用板确定是不是屏的问题。。。。。。。。。。。
作者: hry8232026    时间: 2011-9-24 15:29
后级负载,换个通用板试试
作者: 李双林    时间: 2011-9-24 15:41
上通用板了,可以呀,没问题
作者: 李双林    时间: 2011-9-24 15:47
有朋友说是用线短接到屏上,不知道怎么飞过去
作者: lxj2010    时间: 2011-9-24 18:10
那就直接改驱动板算了
