联想C510M 网卡 有闲 无线全不认 维修一例
剑淀花雨
2011-9-24 14:31
接到机器后!先重装个系统!发现故障依旧!
然后拆机 机器没有维修史 全新的 然后先换南桥HBM 故障依旧 继续换网卡 还是不行 然后拆除PCI电源片 PCI芯片 后 还是不行 !
郁闷了!不灰心,在论坛山下图纸 发现JP18【无线网卡插槽】通往南桥的数据线正常 通往时钟的也正常!但有一个叫做 PLT_RST_BUF# 的信号 电压只有1.33V 对地阻值也只有80多欧! 拆掉显卡板后 对敌阻值400多欧 电压升到3.3V 由此可见问题还是出现在显卡
拆掉GPU后 发现PCB上有漏铜 确定故障
给客户议价 400块换一个631 升级版显卡 做上后OK 故障修复
致诚维修
2011-9-24 14:41
不会吧。这还真少见。折腾了这么多。就是显卡的问题。。。。这个确实不太好去按常规走。走了好多冤枉路啊。。
剑淀花雨
2011-9-24 14:43
致诚维修 发表于 2011-9-24 14:41
不会吧。这还真少见。折腾了这么多。就是显卡的问题。。。。这个确实不太好去按常规走。走了好多冤枉路啊。 ...
的确!连自己都没想到,显卡虚焊会影响到无线 有线不认 不过事实就是这样子 没办法啊 也算学习了一招
