方正SF1/648主板,开机必须清BIOS!
远景
2008-5-7 10:58
一个单位有7 8台方正电脑 型号是文祥E620 !
主板型号SF1/648,精英代工的,SIS963.....
前一段时间打雷,全部击成开机报警,和内存不过一样。
清下BIOS就可以了,但不管调不调BIOS,重启下就又报警!
千辛万苦找来BIOS文件,刷过后还是一样,BIO芯片也换过了!
那位朋友指点下,我不知用什么悬赏,如果我有我一定送上!
谢谢!!!
费戈二世
2008-5-7 10:58
有个问题要说明一下,CMOS 和BIOS是完全不同的两种形式,前者是集成在南桥内部的随机存取器,只是保存系统时间和硬件信息,而后者则是保存的系统开机时的自检程序,两者的功能是完全不同的.
你清CMOS可以解决报警问题,但是你重新刷BIOS肯定是不会有什么结果的.
你最好看看开始时的报警信息然再后作出相应的处理,免得走弯路!
夏晓平
2008-5-7 11:02
你把网卡芯片取了试一下,有可能是网卡坏了造成BIOS数据错误,所以报警,还有就是BISO电池电路,也看一下,如果还是不行,那很可能是南桥的问题
wang_cheng76
2008-5-7 11:07
有个跳线要注意一下...............................
远景
2008-5-9 18:14
用户已同意更换主板了!
谢谢大家!
炼狱
2008-5-20 22:12
嘿嘿 干个SB试试。。
刘全刚
2008-6-1 19:03
好像还是有虚焊现象或者COMS电路有问题
洪少峰
2009-1-28 14:03
有04年的BIOS
有04年的BIOS
